Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs
Karma: +629 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-05-2007, 22:03    Titel: Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Antworten mit Zitat
gibt es beim Abgasrückführventil an den aktuellen 2.0l TDIs auffällig oft Probleme?
Hatte schon 2 Autos hier, die einen leeren Fehlerspeicher hatten aber im Readiness Screen sagten 'Abgasrückführung defekt'. Kilometerstand ~10.000 bzw ~50.000.
Mindestens bei einem der beiden war wirklich das Rückführventil defekt.
Warum steht die Sache bei den Readiness Daten und nicht im Fehlerspeicher?
Aufgefallen ist mir die Sache jeweils wegen unplausiblen LMM Daten unter Volllast und beim einen Auto natürlich wegen dem sporadischem Rußen (das andere hatte nen DPF).
VCDS-Shop
Karma: +26 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag24-05-2007, 22:21    Titel: Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Antworten mit Zitat
Hallo Rainer,
welche 2.0er waren es denn ?
Ich koennte meinen BMR (16V DPF 125 kW) und den BMP (8V DPF 103 kW) meiner Schwester mal befragen.
Ausser dem Piepsen der Drosselklappe, die ja ein Bauteil mit der AGR ist, ist mir am BMR noch nichts aufgefallen.
I don't know what the fuck it was.
Beitrag25-05-2007, 9:54    Titel: Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Antworten mit Zitat
Hi Martin,
Golf5 und Skoda Octavia. 03G906021JG und ??? Müssten BMM/BMP sein.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
Karma: +250 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag25-05-2007, 10:34    Titel: Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Antworten mit Zitat
Unser BMP wird dann auch mal ausgelesen....allerdings hat der erst 1850km gelaufen. Rainer, du hattest doch jetzt neulich schon gebrochene Rohrverbindungen der AGR. Betraf das die selben Motoren?
ObenbeiMutti
Beitrag25-05-2007, 10:43    Titel: Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Antworten mit Zitat
Das war imho der 105 PS 1,9er
@Rainer
gibt es schon oder überhaupt die Möglichkeit einer elektronischen Programmierlösung/Ersatzschaltung um die Drosselklappe und die AGR zu disablen,
ohne dass der Motor in den Notlauf geht, bzw. bei der AU auffällt?
Das ist nämlich unabhängig vom Hersteller kein Zustand!
Beitrag25-05-2007, 11:17    Titel: Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Antworten mit Zitat
war ein BKC...
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
christians
Beitrag26-05-2007, 22:57    Titel: Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Antworten mit Zitat
Ist das vielleicht der Grund, weshalb einige Motoren so oft ihren DPF regenerieren, wie schon mal zu lesen war?
Gruß Christian
A6 BP, Ex-A6 AKN (Gurke), Ex-Audi100 92 AAT (5Zyl.)
Beitrag18-06-2007, 16:29    Titel: Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Antworten mit Zitat
christians hat folgendes geschrieben:
Kann gut möglich sein... heute schon wieder ein 2.0 TDI mit Drosselklappenproblem, BKD. Ladedruckregelung unter aller Kanone solange die AGR an ist.
Grüße, Rainer
VCDS-Shop
engl
Beitrag15-08-2007, 21:02    Titel: Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Antworten mit Zitat
beim BKD kann man die AGR stillegen, indem man die Unterdrucksteuerleitung zu macht. Geht in 5 Sekunden, der Durchzug von unter 2000Umin ist dann deutlich besser, aber immer noch nicht berauschend!
Beitrag15-08-2007, 21:27    Titel: Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Antworten mit Zitat
engl hat folgendes geschrieben:
Das Steuergerät merkt das aber und legt einen entsprechenden Fehler ab.
VCDS-Shop
Boro
Beitrag16-08-2007, 7:37    Titel: Abgasrückführventil, diverse 2.0l TDIs Antworten mit Zitat
Bei meinem Bruder war das kürzlich der Fall! Touran 2.0 Bj. 12/2004 ca. 45000km, Fehler Abgasrückführung im Display aber nichts im Fehlerspeicher....
Wurde bei VW auf Kulanz behoben....., neues Ventil verbaut!
Keine neuen Beiträge Doku Fahrverhaltensmängel diverse MKB Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge A4 8E2/8E5 - diverse Fehlerspeichermeldungen möglich Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Werkstattaktion Nockenwellenverschraubung, diverse PD Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Suche Logs mit MWB 8+10, diverse MKB On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge Passat 3BG AVF geht aus, diverse Relaisfehler Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Galaxy fährt im Notlauf (diverse Fehlereinträge) On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge TDIs trockenfahren? Diesel Motorentechnik
