Folgendes Problem: GRA nachgerüstet => Lenkwinkelsensor zerstört => aus der Bucht nen neuen besorgt => lässt sich nicht einstellen
Hab alles wie in der Anleitung beschrieben gemacht, es kommt aber der Fehler: Adjustment not possible!
Jetzt weis ich nicht weiter, jemand ne Idee worans liegen kann?
Daten:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1C0 907 379 E
Component and/or Version: ESP FRONT MK60 0104
Software Coding: 0019970
Work Shop Code: WSC 01317
2 Faults Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
003 - Mechanical Failure - Intermittent
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Mechanischer Fehler?! Heißt es das Der Lenkwinkel Sensor verstellt oder def. ist?
