18-08-2007, 17:57 Titel: Leistungsloch/ ABS und ESP Kontrolleuchte an
bei meinem A4 1,9TDI PD ( AJM) leuchtet zum wiederholten mal beim beschleunigen ( ca. 2500U/min) die Kontrolleuchten ESP und ABS auf!!! Ruckeln extrem stark! Nach abstellen des Motors und Neustart sind die Konrolleuchten wieder aus! ( den Fehler kann man beliebig oft wiederholen)! Eintrag im Fehlerspeicher 18074!
PD- Element habe ich vor ca. 6Wochen erneuert! Bis gestern lief das Fahrzeug ohne Probleme! Gestern ging das Problem wieder los!
19-08-2007, 16:00 Titel: Leistungsloch/ ABS und ESP Kontrolleuchte an
ok, nur warum lief er dann ca. 6 Wochen ohne probleme?
werde mich am montag wohl oder übel noch mal in die hände meines händlers begeben! habe leider keine zeit mich selber mit schraubenschlüssel zu befaffnen! macht es sinn, bei einem Leitungssatzwechsel die einspritzdüsen mit zu erneuern? ( 183000km)
19-08-2007, 18:06 Titel: Leistungsloch/ ABS und ESP Kontrolleuchte an
Wenn du einen Fehler im Kabelstrang bzw. Korrosion der Steckverbindern hast dann fässt du beim Wechsel dein PD-Einheit diesen ja wieder an und beseitigst indirekt diesen Fehler für eine kurze Zeit. Dann korrodiert es wieder und das Problem ist wieder da...
...man bedenke das dies aber kein generelles sondern nur ein mögliches Szenario ist.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
