Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
Ölkontroll-Lämpchen blinkt bei kaltem Motor, 1.9TDI 81kw
KUK
Avatar-KUK
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007
Beitrag29-08-2007, 11:17    Titel: Ölkontroll-Lämpchen blinkt bei kaltem Motor, 1.9TDI 81kw Antworten mit Zitat
Seit Montag habe ich folgendes Problem bei meinem Seat Leon, 1.9TDI, 81kw, Bj.2000, 60tkm.
Wenn der Motor kalt ist ertönt kurz nach dem Losfahren ein Piepsen und die das rote Öllämpchen blinkt. Nach ein paar Minuten hört es wieder auf. Im Leerlauf vor dem Losfahren gibt es noch kein Problem.
Wenn der Motor bereits warmgefahren ist, tritt das Problem nicht mehr auf.
Scheint also temperatur- und Drehzahlabhängig zu sein.
Da ich im Forum von drohendem, kapitalen Motorschaden gelesen habe, aber dieses konkrete Problem nicht gefunden habe, bitte ich um Tipps. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht hatte jemand von Euch bereits ein ähnliches Problem.
Habe den Fehlerspeicher noch nicht ausgelesen. Kommt aber als nächstes dran.
Seat Léon 1.9 TDI, 81kw, 12/2000
http://images.spritmonitor.de/128801.png
Karma: +84 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag29-08-2007, 11:36    Titel: Re: Ölkontroll-Lämpchen blinkt bei kaltem Motor, 1.9TDI 81kw Antworten mit Zitat
KUK hat folgendes geschrieben:
die Gefahr eines Motorschadens ist durchaus gegeben. Bevor wir hier Vermutungen anstellen, wären folgende Maßnahmen wichtig:
1. Ohne erfolgreiche Fehlerdiagnose nicht mehr fahren !!!
2. Öldruck bei kaltem Motor messen (lassen), ggf. zur Werkstatt schleppen
Wenn das Ergebnis von 2. zufrieden stellend ausfällt, muss der Fehler in der Elektrik liegen. Dann zunächst Öldruckschalter und Verkabelung prüfen, danach ggf. nochmal melden.
Dass die Warnung erst beim Losfahren kommt, liegt alleine daran, dass mangelnder Öldruck erst ab einer gewissen Drehzahlschwelle (i.d.R. 1.500/min) softwareverzögert Alarm auslöst.
Die Temperaturabhängigkeit hängt evtl. mit der jeweils veränderten Ölviskosität zusammen. Ist z.B. das Sieb an der Ölpumpe fast vollständig zugesetzt, hat die Pumpe bei kaltem, zäheren Öl nicht mehr genügend Druck aufbauen, während sie es bei warmen, dünnflüssigerem Öl gerade eben noch schaffen mag. Manche seltenen Elektrikfehler sind aber genauso temperaturabhängig, das ist aus der Ferne nicht auseinander zu halten. Essentiell ist daher in jedem Fall die Öldruckmessung, ist die o.k. kannst Du erst mal aufatmen. Wenn nicht, hast Du ein ernstes Problem.
KUK
Avatar-KUK
Beitrag31-08-2007, 11:47    Titel: Ölkontroll-Lämpchen blinkt bei kaltem Motor, 1.9TDI 81kw Antworten mit Zitat
Hab wohl nicht richtig hingeschaut. Es war die Warnleuchte des Wasserkühlers.
Grund: Kühler ist an einer Naht undicht geworden und hat Kühlwasser verloren.
Trotzdem danke für die Hilfe.
Keine neuen Beiträge Doku Golf 1J, Schaltschwierigkeiten im kaltem Zustand Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Polo MJ 2001, Anzeige der Climatronic blinkt Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wieviel U/min bei kaltem Motor? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Klackern bei kaltem Motor..AAT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Pumpgeräusch bei kaltem Motor Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Ungewöhnliches Motorgeräusch bei kaltem SDI Motor Dieselschrauber Bar
