Lockedabei
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
29-08-2007, 11:22 Titel: Bora AJM Turbo Umbauen |
Hallo brauche eure Hilfe,
Fahre einen Bora AJM mit mit 155PS (serie 115) und beim letzten check hat die Werkstatt festgesellt das der Turbo an der seite verrußt ist(an der seite undicht ist) und ich demnächst einen neuen turbo bräuchte. Hab mich auch gewundert warum er in letzter Zeit so Rust. Hab auch schon 195 tKM drauf. Da ich sowieso einen neuen Turbo brauche würde ich mir gerne auf den Serien 150 PSler Turbolader Umbauen.
Hab mir meinen und den Serien 150 PSler Turbolader angeschaut und kann Obtisch keinen unterschied feststellen, anschlüsse sind gleich.
Bei VW hat man mir gesagt das es unterschiedliche Teilenummern sind allso nicht passen.
Da ich schon öfters festgestellt habe das die Jungs von VW bei umbauten nicht so fit sind, frage ich hier nach.
Jetzt die Frage kann man auf dem AJM einen größeren Turbolader verbauen, wenn ja welchen und was ist zu beachten.
Schon mal vielen dank an die Spezialisten
Gruß Lockedabei
DariusPolo Gast
29-08-2007, 14:35 Titel: Bora AJM Turbo Umbauen |
...mechanisch wird passen, danach must aber deine kennfelder anpassen lassen (z.b. bei Rainer)
Lockedabei
30-08-2007, 19:47 Titel: Turbo Umbau |
Was nich noch so interesiert ist der 115PS turbo schaut genauso, also auch die größe wie der 150PS turbolader aus. Trotzdem heißt es er ist größer.
Wo genau ist den der Unterschied zwischen den Turboladern?
DariusPolo Gast
30-08-2007, 20:16 Titel: Bora AJM Turbo Umbauen |
...bei ARL/BPX(150ps/160ps) ist die Lader-Schnecke grüße geworden,
aber Befestigungspunkte und Anschlüse sind gleich.
