Hy
Habe wieder mal ein Problem, das mein A4 AFN in den Notlauf geht.
Ich hatte die Probleme schon zwei mal, dann hatte ich einen Ladedruckschlauch getauscht und es ging wieder.
Nach zwei Monaten ging mir dann das Ladedruckregelventil welches ich gegen das vom 130 PS Passat tauschte welchen Turbolader ich mittlerweile auch verbaut habe.
Dann ging alles so ca 3-4 Monate ohne Problem nur jetzt geht er mir wieder unter Volllast in den Notlauf.
Habe ein LogFile angehängt ich hoffe das Diagramm ist so richtig.
Achja Fehler ist wie immer 00575 Saugrohrdruck 17-00 Regeldifferenz, 00519 Geber Saugrohrdruck G71 28-10 Kurschluss nach Plus.
Achja und einmal hatte ich nen Fehler drinnen 01266 Reilais Glühkerze 31-00 oder so, der kam aber nie wieder.
VTG ist leichtgängig
Unterdruckschläuche sind neu.
Ladedrucksystem ist dicht.
Fahrzeug ist nicht gechippt oder sonstiges, ausser VNT17 Lader.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Hier mal der LOG
http://community.dieselschrauber.de/download.php?id=3261
Vielen Dank für eure Hilfe.
MFG
