Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern?
radfahrer
KFZ-Schrauber seit: 19.09.2007
Beitrag19-09-2007, 21:16    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
da dies hier mein erster Beitrag ist, erstmal einen freundlichen Gruß an alle User, Moderatoren und den Admin (oder die Admins).
Zur Sache: Ich fahre einen Golf4 TDI AXR, dieser erfült Abgasnorm Euro 4. Hatte mir überlegt einen ASZ oder einen ARL(beide Euro 3) einzubauen. Auf der Suche nach Informationen in dieser Richtung in einem anderen Forum, schrieb man mir, daß sich aber die Abgasnorm nicht verschlechtern darf. Ist das wahr, und wenn ja, kann ich den Wagen dann auch nicht legal (Eintragung, Versicherung) chippen lassen? Was wenn man es dann doch täte, Erlöschung der BetrErl ?
Danke erstmal
Golf / GTD, AU CUNA 2.0 135KW EZ6/2014
170000 KM
Beitrag19-09-2007, 21:29    Titel: Re: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
radfahrer hat folgendes geschrieben:
Ja.
... und wenn ja, kann ich den Wagen dann auch nicht legal (Eintragung, Versicherung) chippen lassen?
Nein.
Chippen geht auch bei Erhaltung der Abgasnorm. Frag mal den Forumsgastgeber.
Beitrag19-09-2007, 21:39    Titel: Re: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
Kleiner Tip: Mittlerweile gibts den 96kW TDI auch mit Euro4, der heißt BLT.
Und sogar der 118kW aus dem ibiza Cupra hat nun die Euro4 und nennt sich BUK.
vagtuning
Beitrag19-09-2007, 22:40    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
Den BLT gabs nur mit Euro 4 ?
Darf man auch von Benziner > Diesel umbauen ? Wenn sich die Norm nicht verschlechtert ?
Beitrag20-09-2007, 7:25    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
Richtig Ulf,
aber die Motorgen gab es nie im 1J somit sollte auch deren Abgasnorm auf das entsprechende Fahrzeug nicht übertragbar sein, oder?
radfahrer
Beitrag20-09-2007, 15:35    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
Danke für die Antworten.
Jetzt will ich mal hoffen, daß mein Vorposter kein Recht behält, daß sich die Norm nicht übertragen läßt. Wie lange gibt es denn die Motoren BLT und BUK schon?
Aber, daß das mit dem Chippen geht ist schonmal gut.
170000 KM
Beitrag20-09-2007, 17:00    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
Leider ist es aber so.
Vom FZ Hersteller bekommst du aber nur Freigaben für "Serienverbau" innerhalb einer Fahrzeugfamilie. Das ist weder für den BLT noch den BUK in deinem Fahrzeug der Fall.
Bei allem anderen bleibt dir nur der Weg über ein (teures) Einzel Abgasgutachten.
Mit viel Glück und gutem zureden könnte sich ein Gutachter aber überreden lassen diese Kombi ohne Herstellerfreigabe einzutragen. Das dürfte aber nicht billig werden. Neukauf oder ein guter Chip sind da die besseren legalen Wege.
radfahrer
Beitrag20-09-2007, 17:56    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
Was kostet so ein Einzel- Abgasgutachten, in Etwa?
170000 KM
Beitrag20-09-2007, 18:31    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
Das kommt ganz auf das Prüfunternehmen an. Auch die mögliche Anzahl der Nachprüfungen können da einiges an Geld kosten.
Grob veranschlagen kannst du zwischen 2 und 7k€.
Ein Motor aus Auto X muss nicht die gleichen Abgaswerte im Auto Y bringen. Da musst du von ausgehen.
Die Prüfung würde ich sowieso nur mit einem Flammneuen Motor machen, da alternde Bauteile schon gewaltig das Abgasverhalten verschlechtern können.
Solltest du einen gebrauchten Motor für solch eine Aktion einbauen wollen, dann spiel besser Lotto icon_wink.gif
radfahrer
Beitrag20-09-2007, 18:53    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
Ja, alles klar, das fällt aus icon_biggrin.gif . Dann wird ein Chip reichen müssen.
Danke für Eure Antworten
170000 KM
Zak1976
Beitrag21-09-2007, 16:32    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
wie bekommen dann die ganze HGP Turbo Umbauten eine Eintragung, ein R32 Biturbo wird kaum die Serienabgasnorm erreichen...
Auch ein Düsentuning und ein LLK Umbau sollte mann dann kaum kostengünstig eintragen lassen können...
Fährt mit Golf 3 TDI Umbau (von AFN auf ARL)
radfahrer
Beitrag21-09-2007, 20:11    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
Was willst Du damit sagen? Gibt es Möglichkeiten?
170000 KM
Beitrag21-09-2007, 21:07    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
Zak1976 hat folgendes geschrieben:
Alles über Abgasgutachten.
Wenn man sich ein Mustergutachten für mehrere Umbauten erstellen lässt, dann wird es günstiger weil man die Kosten teilen kann.
Teilweise sind aber solche "Extremumbauten" nur Halblegal eingetragen. Dabei trägt ein Gutachter den Motor und die Umbauten zwar ein, kommt es aber zu einem Schadensfall (Unfall oder ähnlich) wird er abstreiten das dieser Motor so bei ihm vorgestellt wurde. Der Fahrer / Halter ist dann der Dumme. Leider kann man da wenig machen.
Selbst die Polizei legt das Auto dann still und lässt die Rechtmäßigkeit der Eintragung von einem zweiten Gutachter prüfen. Stellt der die nicht rechtmäßige Eintragung fest, ist auch hier der Fahrer/Halter der Dumme.
Das einfachste ist es ein Fahrzeug aufzubauen welches keine Abgasnormen benötigt (vor Juli '69), dann kann man im Prinzip machen was man will. Mit einem Golf 4 kommt man da aber schlecht hin ... icon_wink.gif
Beitrag21-09-2007, 21:09    Titel: Abgasnorm darf sich durch Umbauten nicht verschlechtern? Antworten mit Zitat
... Gibt es Möglichkeiten?
Lass den AXR drin, und bau ihn passend um. Der Forumshausherr kann dir sicher was anbieten.
Keine neuen Beiträge Das Elektroauto - warum es sich nicht durchsetzt Fachartikel
Keine neuen Beiträge Doku A4 8D ab MJ 2000, Motor STG läßt sich nicht an WFS anp. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L, Fehler im Airbag STG lässt sich nicht löschen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Bremspedal weich, lässt sich durch drücken Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Abgasnorm Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Abgasnorm! Motorumbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge An AEL und AAT Fahrer: welche Abgasnorm hat der 5-Zylinder? Diesel Motorentechnik
