Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? | Beiträge 16+
heizfoss
KFZ-Schrauber seit: 02.01.2006
Karma: +4 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag07-10-2007, 22:14    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Ulf schrieb
Hm . . . sagen wir z.B. mal, die Batterie wird alle halbe Sekunde für 0,1 sec mit einem mittleren Strom von 15 Ampere an der Mucke beteiligt. Dabei büßt sie jeweils 1,5 As ein, das sind nur rund 0,0007% der Nennkapazität einer 60Ah-Batterie, die bis zum nächsten Bassschlag wieder nachgeladen werden.
Klar ergibt das bei 30 Minuten Disco rund 3600 Entlade-Lade-Zyklen, aber eben nur "mikroskopisch kleine" -> sind die auch so schädlich?
Weniger wichtig ist dabei die Kapazität die der Batterie entzogen wird, sondern der kurze recht hohe Laststrom. Aus diesem Grund sind alle Verbraucher im KfZ normalerweise so ausgelegt, dass der Einschaltstrom kleiner ist als der mögliche Gradient der Lichtmaschine (so um die 200A/s). Passiert dies ab und an, ist das statistisch auf das Batterieleben nicht nachzuweisen, aber wenn dies zum Beispiel mehrfach pro Minute oder Stunde passiert kostet es eben Lebenszeit. Deshalb bekommen zunehmend große Verbraucher Steuergeräte die langsames Anlaufen bzw. Einschalten ermöglichen (Lüftersteuerung, Sitzheizung, Gebläse,...). Diesen teuren Aufwand treibt man nicht umsonst...
Schönen Gruß
heizfoss
icon_smile.gif Spritsparen durch Ausnutzen der Querbeschleunigung - lieber tot als Schwung verlieren
Mephisto
KFZ-Schrauber seit: 05.02.2005
Beitrag14-10-2007, 20:22    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
die Temperaturen von >20°C sind für die Batterie nicht per se schädlich. Das Problem ist, dass mit steigender Temperatur die Ladeschlußspannung deutlich sinkt. Ist die Batterie warm, so wird sie ständig überladen, was die Lebensdauer erheblich verkürzt.
Kälte macht der Batterie doppelt wenig aus (um sich auf die beiden wichtigsten Effekte zu beschränken): Zum einen ist das chemisch/mechanisch egal, solange die Säure nicht gefriert, zum anderen liegt die Ladeschlußspannung dann so hoch, dass sie vom Laderegler sowieso nicht erreicht wird.
Micha
Karma: +82 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag14-10-2007, 21:04    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Mephisto hat folgendes geschrieben:
Micha
das sehen die Batteriehersteller aber völlig konträr. Für jedes Grad über der 20er Marke werden zumindest bei den von der Bauert sehr ähnlichen stationären Bleibatterien Abzüge in der Lebensdauer angegeben. Dort sind die Laderegler selbstredend temperaturkompensiert und es werden grundsätzlich die jeweiligen vom Hersteller vorgegebenen Ladekennlinien programmiert.
Beitrag15-10-2007, 7:49    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
. . stationären Bleibatterien . . . Dort sind die Laderegler selbstredend temperaturkompensiert und es werden grundsätzlich die jeweiligen vom Hersteller vorgegebenen Ladekennlinien programmiert.
Die Kfz-LiMa-Regler sind AFAIK auch temperaturkompensiert. Eine Überladung kann demnach IMO nur vorkommen, wenn
a) die Temperatur-Erfassung (deutlich) falsche Werte liefert: moderne LiMa-Regler nehmen die Temperatur des Kühlluft-Ansaugstroms aus dem Motorraum an, der wiederum (ungefähr) der Temperatur der Batterie entspricht
b) die Ladespannungskennlinie nicht zur verwendeten Batterie paßt
c) bei einem Reglerdefekt.
Mephisto
Beitrag15-10-2007, 9:54    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
@RogerKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Roger: Kannst Du mal bitte ein entsprechendes Datenblatt posten? Ich vermute, dass hier die maximale Lagerdauer im entladenen Zustand angegeben ist. Aber wer lagert Bleiakkus schon im entladenen Zustand? Selbst bei 0°C dürfte nach max. einem Jahr entladener Lagerung der Akku hinüber sein.
Micha
Beitrag15-10-2007, 11:34    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Micha
Datenblätter eine konkreten Typs kann ich nicht posten, aber das hier:
http://www.harmerandsimmons.ru/vorschau/tk/faq/technische_fragen.htm#aw7
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag15-10-2007, 12:47    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Das hängt mit der Sulfatisierung der Bleiplatten zusammen, je höher die Temperatur desto reaktionsfreudiger ist die Schwefelsäure.
Die Meinungen gehen da eh weit auseinander, meine Batterien z.b. Machen immer im Winter schlapp, beim Standheizungsbetrieb. Auch hier hat man durch die geringere Ladung bzw Tiefentladung eine schnellere Sulfatisierung.
Mephisto
Beitrag15-10-2007, 18:47    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Hüstel: Zitat aus dem Link: "Je niedriger die Temperatur, desto größer die Gebrauchsdauer."
Das klingt nach einer einfachen Kurve. Warum ist im Graphen unterhalb dieser Passage dann eine Kurvenschar eingezeichnet?
@AronKFZ-Schrauber Profil anzeigen: Aron:
Salopp ausgedrückt ist das genau so. Und die wachsende "Reaktionsfreundigkeit" der Schwefelsäure mit sinkender Ladung ist auch der Grund dafür, dass ein Bleiakku stets möglichst voll geladen sein sollte, wenn er lange leben soll.
Man hat also bei einer warmen Batterie zwei Effekte:
1.) Die sinnvolle Ladeschlußspannung liegt höher, als jene bei 20°C, so dass dass bei korrekter Volladung die Säure die Bleiplatten tendentiell weniger angreift.
2.) Durch die höhere Temperatur bei einer gegebenen Ladungsmenge greift die Säure die Bleiplatten stärker an.
Hut ab vor allen, die ohne Berechnung sagen können, welcher Effekt überwiegt!
@Ulf:
Wirklich? Auch bei Deinem Polo und meinem Golf?
Was kann da nicht passen? Solange man statt einem Bleiakku nicht einen Li-Ionen-Akku einsetzt, ist der Temperaturkoeffizient immer derselbe.
Micha
Beitrag15-10-2007, 19:10    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Das sind die Kurven von Batterietypen mit verschiedenen Nenngebrauchssdauern (10, 8, 5, 3 Jahre) gemäß Eurobat und deren jeweilige zu erwartende Gebrauchsdauer über die Temperatur. Pkw-Batterien mögen im Detail anders aufgebaut sein, aber die grundsätzliche Chemie ist gleich und der Plattenaufbau sehr ähnlich.
Bei Automotive-Anwendungen nimmt man scheinbar diese beschleunigte Alterung als unabwendbar hin, weil es keine Alternativen gibt. Oft genug halten sie dort gerade mal 3 Jahre, Ausnahmen gibt es natürlich immer.
Beitrag16-10-2007, 12:43    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Das ist falsch: je wärmer die Batterie, umso niedriger liegt die Gasungsspannung.
Bei passender Temp.Kompensation der Ladespanung ist das aber keine Problem.
Beim Polo: ja.
Golf: probiere es aus -> sofort nach einem Kaltstart per Fön oder Heißluftgebläse den Regler anwärmen und dabei per DMM die Ladespannung beobachten: sie müßte sinken, und nach Abschalten der Warmluft wieder steigen.
Nicht ganz: je nach Hersteller-"Feinchemie" der Zellen verlagert sich wohl die Ladespannungskennlinie etwas nach oben oder unten.
Beitrag16-10-2007, 13:08    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Jepp,
Deswegen muss bei neueren Fahrzeugen auch entsprechend der Batterie codiert werden.
Mephisto
Beitrag16-10-2007, 13:19    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Richtig
Dass bei Deinem Polo am Werk ( icon_wink.gif ) der Laderegler temperaturkompensiert ist, würde mich wundern. Wie sollte man auch vernünftig von der einen Temperatur auf die andere schließen können?
Vermutlich hast Du mit Deinem Fön das Fermi-Niveau im pn-Übergang der Gleichrichter-Dioden verschoben.
Micha
Beitrag16-10-2007, 13:39    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Vernünftig ist hier eine Definitionsfrage . . . aber anhand der Motorraumtemperatur (LiMa-Kühlluft) zu kompensieren ist immer noch besser als gar nicht.
Irgendjemand hatte mal unter meiner Reglernummer in Bosch-Unterlagen nachgeschaut: das ergab, daß mein Regler temperaturkompensiert ist.
Selbst wenn es so wäre: das Ergebnis zählt icon_wink.gif
cksIT
KFZ-Schrauber seit: 22.05.2004
Beitrag16-10-2007, 14:12    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
@ulfKFZ-Schrauber Profil anzeigen: ulf
ein Verstärker kann wesentlich mehr Strom ziehen. Ich habe schon bis zu 150A gemessen...wenn man mit diesem Wert rechnet, dann sieht das schon etwas anders aus, zumal ja noch zusätzlich strom zum radio und zu den restlichen Komponenten des autos fließt...
da wird das teilweise recht eng mit der Stromversorgung (das Licht beispielsweise kann ohne Kondensator kurzzeitig dabei aussetzen)
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
Aron
Beitrag16-10-2007, 16:34    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Praktisch geht das nur zuverlässig wenn ein Temperaturfühler z.B. unterhalb der Batterie angebracht ist.
Bei meiner EDC 15 habe ich nen Laderegler an der Lima, der hat mal je nach Luft und Laune 14,2, mal 14,5v, aber mit der Temperatur der Batterie hat der nix zu tun.
Die Fahrzeuge mit der EDC16, Siemens 5WS und SID803 die ich kenne machens übers MSGR und haben nen Sensor direkt an der Batterie.
Mephisto
Beitrag18-10-2007, 15:26    Titel: Batteriehülle: Kosten vs. Nutzen? Antworten mit Zitat
Das ist auch vernünftig! Man misst ja auch nicht am Nordpol die Temperatur, um abzuschätzen, wie warm es in Europa ist.
Kann schon sein, dass an Ulfs Regler irgend etwas temperaturkompensiert ist. Aber ob es dabei tatsächlich um die Temperaturanpassung der Akku-Ladespannung zur Berücksichtigung der temperaturabhängigen Ladeschlußspannung geht?
Micha
Keine neuen Beiträge Viel Show, kaum Nutzen: Sportluftfilter Fachartikel
Keine neuen Beiträge Batteriehülle für 1Z 72+ Ah Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Nutzen von Nebelscheinwerfern? Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Nutzen dickerer Druckrohre bei stärkeren Motoren? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kosten Motorinstandsetzung 1Z Dieselschrauber Bar
