teileklaus Schrauber
28-09-2007, 21:19 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Hallo nach meinem T4 soll ein Kleinerer her.Touran ?
Was wurde denn geändert oder verbessert am Motor?
bitte um Hilfe bei der Entscheidung, ich kenne leider die MKB( noch) nicht,
Gruß, der Teileklaus
tdi pumpe düse Gast
28-09-2007, 21:30 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Eine Menge,
ZKG, Kolben, Zylinderkopf, PDE mehrfach, ATL, Software und noch div. andere Teile........
tdi pumpe düse Gast
28-09-2007, 21:32 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Wenn es um 4V Motore geht, also AZV 2,0lTDI 4V und BKD 2,0l TDI 4V
28-09-2007, 22:14 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Danke erstmal- da wird sich die 140 PS also besser empfehlen oder sind das Modis für den dann eingeführten DPF?
eigentlich möchte ich noch einen ohne
D. Gast
29-09-2007, 19:34 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Die DPF-Varianten (ab Werk) haben lediglich 2V/Zylinder.
Habe meinen (MKB BKD 103 KW 16V) mit einem DPF nachgerüstet.
13-10-2007, 20:27 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Danke für die Hilfe,
ich suche nun nach dem 77KW, 1,9 L, ab 2004, der hat ein 6 Gang Getriebe.
Ist der 6. als Schongang ausgelegt?
Der Grund ist eine evtl. Leistungssteigerung.
30-10-2007, 14:16 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
hallo, nun habe ich den 77 KW aus Bj 12/ 2005 gekauft-
jetzt bleibt noch die Leistungssteigerung...leider dreht er im 6. schon recht hoch.
30-10-2007, 14:24 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
Dafuer passiert untenrum auch was.
Ich hatte mal drei Tage den 77 kW im Golf 5.
In der Stadt _wesentlich_ angenehmer als mein 125 kW AutobahnRoss.
Und bei Dir is ja eh alles flach
30-10-2007, 14:59 Titel: Unterschied 100 / 103KW Touran? |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Dafuer passiert untenrum auch was.
m; |
richtig, aber müsste das nicht heißen 125 kw AutobahnRosstech
alles flach- na ja im Neckartal- aber es gibt ja auch den Odenwald 626m üM. !
und eine AHK soll ja noch dran..
und mit 130 PS muss ja nicht heißen: unten nix mehr.
Aber es ist eine sehr angenehme Drehmomentkurve, stimmt schon!
Ich werd doch mal träumen dürfen-
