Nusini
KFZ-Schrauber seit: 03.10.2007 Beiträge: 4 Karma: +0 / -0
03-10-2007, 19:25 Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet |
Vor ca. 3 Jahren hab ich mir hier aus dem Dieselschraubershop das HEX+CAN Profisystem mittels USB zugelegt. Softwarestand war bis dato "VAG-COM Release 504.1"
Mit diesem war ich bis dato immer zufrieden und es hat wunderbar funktioniert.
Allerdings hab ich jetzt ein Update auf 704 von DRV-Berlin installiert und nun geht quasi nix mehr. Die Firmeware wurde dabei von 1.4x auf 1.78 geupdated. Und jetzt funktioniert quasi nix mehr richtig.
In der Software steht der Status auf nicht freigeschaltet!
Wie kann ich dieses Problem beheben?
Vielen Dank schon mal im vorraus für konstruktive Vorschläge!
Gruß Swen |
vagtuning Gast
03-10-2007, 19:43 Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet |
Die Interfaces sind Vertriebspartner gebunden.
Also, neue Version von dem Partner holen, wo du es gekauft hast.
Denke es gibt auch hier einen Donwload-Bereich der das abdeckt. |
Nusini
03-10-2007, 20:00 Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet |
Danke für den Tipp!
Diese bittere Erfahrung mit der Vertriebspartnerbindung mußte ich leider machen.
Wo kann man denn als Kaufmann Kunde die aktuelle Soft- u. Firmeware downloaden um dieses Problem zu beheben? |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17427 Karma: +640 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
03-10-2007, 20:08 Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet |
die aktuelle VAG-COM Version gibt es immer im Kundenaccount vom Onlineshop, einfach einloggen und die 704.1 herunterladen:
http://shop.dieselschrauber.de/account.php
Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nusini
03-10-2007, 20:22 Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet |
Vielen Dank Euch Beiden für die schnelle Hilfe!
Es läuft jetzt mit der neuen 704 Version und ist wieder freigeschaltet.
Einziges Manko ist das CAN INAKTIV ist.... mal schauen woran das nun noch liegt.
Gruß Swen |
03-10-2007, 20:28 Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet |
Hi Swen,
das liegt daran, daß Du das Diagnosesystem an einem Auto angeschlossen hast, das keinen CAN Bus zur Diagnose benutzt
VCDS-Shop |
Nusini
03-10-2007, 20:35 Titel: Interface HEX+CAN nach DRV Update nicht mehr freigeschaltet |
Ist ein Golf4 mit V6 2.8l MKB:BDE mit BiTurbo Umbau.
Mal schauen was an einem anderem Fahrzeug passiert. |
