Hallo , bräuchte mal einen Tipp. Mein Golf3 mit 1,9D 64Ps nagelt auch wenn er warm ist im Leerlauf allerdings hört man auch ein Nageln beim Hochdrehen des Motors unter Last(beim Beschleunigen so ab 2500 UD). Habe die Einspritzdüsen im Verdacht gehabt und getauscht, Motor läuft zwar besser (zieht im unteren Bereich jetzt besser, wenn ein 1Y überhaupt "zieht"
) aber das Geräusch ist nach wie vor da, Förderbeginn der ESP stimmt, Zahnriemen ist 5000Km drin und richtig gespannt, Einstellung der Nockenwelle stimmt auch. was könnte es sein???
Freue mich über jeden Tipp
