pa-mm6 Blaumann
01-12-2007, 11:37 Titel: |
Zitat: | Zitat: | | Ich meine laut diagramm vom tuner hatte der golf serie schon knappe 165 ps, aber für den rest muss ja was getan worden sein!? |
AFAIK streuen den ALR ehr nach unten als nach oben!
Daher wird man wohl kaum 165PS in der Serienvariante messen dürfen, wenn man es richtig macht.
Rechne ich die von SLS angegebene Mehrleistung von etwa 18% (178PS gegenüber 150PS) auf die Basismessung von 165PS, komme ich auf 194,7PS
So schliesst sich der Kreis und alles passt wieder zu einander:
Förderwinkel, Ladedruck und Mehrleistung. Zumindest so, wie der Tuner es angibt und gern hätte.
Nur ist IMA diese Leistung schon garnicht vorhanden.
Allein das Prüfstandergebnis ist in beiden Fällen zum Prahlen zu gebrauchen
Zum Boschprüfstand:
Rainer K hat folgendes geschrieben: | | Wenn was anderes als ~160-165PS rauskommt, kannste den Schrieb als Toilettenpapier benutzen. |
teuers Toilettenpapier....
Gruss Jochen |
Ich kann mich dem nicht so anschließen ! Mein ARL 4 Motion Bj 02 hatte auch bei der ersten Leistungsmessung schon gute 160 PS Serie! Nach dem Tunning ca. 186 PS und 380 Nm. Hab in meinem Fahrzeug auch ein Zusatzsteuergerät verbaut welches auch die Leistung misst und ständig abrufbar ist. Auch hier werden diese WErte bestätigt! Die Meisten TDI´s haben ne Streuung nach oben nicht nach unten , wenn alles Intakt ist !
MFG Audi SQ5 8R Cvub |
Profil PN E-Mail |
01-12-2007, 11:51 Titel: |
pa-mm6 hat folgendes geschrieben: | | Hab in meinem Fahrzeug auch ein Zusatzsteuergerät verbaut welches auch die Leistung misst und ständig abrufbar ist. Auch hier werden diese WErte bestätigt! | Ist hier zwar halb OT, aber das Gerät würde mich mal interessieren (Weblink?), und aus welchen Daten es die Leistung berechnet. Gruß Ulf
Profil PN Garage |
pa-mm6 Blaumann
01-12-2007, 12:01 Titel: |
Daten kommen direkt über Can vom Motorsteuergerät. Frag mal Rainer, der sollte wissen was gemeint ist. Mehr will ich hier nicht posten, da der Entwickler das Gerät nur für den Privatgebrauch entwickelt hat
Profil PN E-Mail |
01-12-2007, 18:01 Titel: |
pa-mm6 hat folgendes geschrieben: | Nach dem Tunning ca. 186 PS und 380 Nm. Hab in meinem Fahrzeug auch ein Zusatzsteuergerät verbaut welches auch die Leistung misst und ständig abrufbar ist. Auch hier werden diese WErte bestätigt!
Daten kommen direkt über Can vom Motorsteuergerät. . . Mehr will ich hier nicht posten . . . | Daß man den ARL auf 180 - 190 PS bringen kann, hat ja niemand beweifelt.
Wenn Du aber mal den MWB 1 bei Volllast von 1400 bis 4500 rpm loggen würdest, kämen sicherlich längere Förderdauer-Werte raus als bei slg60  Gruß Ulf
Profil PN Garage |
pa-mm6 Blaumann
01-12-2007, 18:36 Titel: |
Ups jetzt is auch noch ein neuer Thread draus geworden
nein ich hab nur gemeint, weil du geschrieben hast das der ARL meistens nach unten streut serienmässig.
Profil PN E-Mail |
01-12-2007, 18:48 Titel: |
pa-mm6 hat folgendes geschrieben: | Ups jetzt is auch noch ein neuer Thread draus geworden | Ja, ein anderer Mod hat es wohl vom ARL-Ladedruck-Thread abgetrennt.
Zitat: | | nein ich hab nur gemeint, weil du geschrieben hast das der ARL meistens nach unten streut serienmässig. | Das war auch nicht ich (sondern Jochen), aber egal  Gruß Ulf
Profil PN Garage |
Jochen_145 Gast
01-12-2007, 18:51 Titel: |
Sorry, wenn ich dich entäuschen muss, aber selbst unser User bafische, der sich in der Motorenentwickelung bei VAG gut ausskennt  schrieb zu diesem Punkt:
Serienstreuungen führen aber mE nur in den allerseltensten Fällen zu Abweichungen von mehr als +/- 10% Pmax. Wobei es aber ein offenes Geheimnis ist, das z.B. die 96kW eher nach oben und die 110kW PDs eher nach unten streuen
Zu lesen im folgenden Theart:
/viewtopic.php?t=13292#91888
Vielleicht hast du bei deinem Motor Glück gehabt, oder deine Messung war nicht ganz fehlerfrei.
Ich kenn auch die Werte die über den CAN gesendet werden, aber eine Leistung ist da nicht drunter. Es wird ein Moment gesendet. Dieses wird von MSG berechnet und entspricht dem, was die Diagnose kennt. Somit ist die Genauigkeit gleich 'toll', wie in dier Diagnose.
Die Motorleistung kann jetzt nur in der Software deiner Paltine gerechnet werden. Wie genau sie ist, kannst du jetzt abschätzen.
Würde ich auch nicht, denn die Datenquelle der CAN-Beschreibug ist sehr dubios..
Mit Re-Ingeneering im Stand bekomme ich auf jedenfall keine (!) Momente an der Haldex
Somit mach hier jemand mit vertraulich zu behandelden Wissen privat Geld.
So ist es nur verständlich, dass Rainer dies in seinem Froum nicht unterstützt.
Sorry ist nicht bös gegen dich, aber leider Tatsache
Gruss Jochen |
pa-mm6 Blaumann
01-12-2007, 18:55 Titel: |
Profil PN E-Mail |
Jochen_145 Gast
01-12-2007, 19:05 Titel: |
Ja, ich wusste es halt von Bafisches Antwort und dem, was wir selber am Prüfstand ermessen konnten.
Somit stimmt meine Aussage (leider) für das Groh der ALR Motoren
Gruss Jochen |
Mitglied seit: 12.04.2002 Beiträge: 18103 Karma: +799 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profil PN WWW Garage |
pa-mm6 Blaumann
01-12-2007, 21:27 Titel: |
Na ja die Leistung wurde mit K-Power damals ermittelt. Dies stimmt genau mit meinem Stg überein. Klar ne Abweichung gibt es immer +- das will ja niemand bezweifeln.
Profil PN E-Mail |
slg60 Blaumann
27-12-2007, 2:23 Titel: |
Zum Thema Steuung, habe in den letzten Wochen mit nen Paar tunern gesprochen, und keiner von denen hat je einen ARL gehabt, der nach unten gestreut hat, mag ja sein, dass es hier solche Erfahrungswerte gibt, aber irgendwie sprechen hier schonmal zwei fälle dagegen! |
Jochen_145 Gast
27-12-2007, 8:42 Titel: |
Sorry, wenn das jetzt ignorant wirkt,
aber auf die Leistungsmessung auf einer Rolle kannst im Vergleich zu Motorenprüfständen keinen Pfifferling geben..
Gründe findest zum einem in Ulfs Beschreibungen zum Thema Leistungsprüfständen und in den Aussagen Bafisches im oben gelinkten Theart.
Wenn die Motorentwicklung selbst von einen offnen Geheimniss spricht, wie warscheinlich ist es, dass sie hiermit falsch liegt und ein 0815 -Tuner mit seiner im nachhinein korregierten oder errechneten Leistungsprüfung, die in 90% der Fällen garnicht ideal sein kann (Fahrzugrüstzeiten, Motortemperaturen, Umgebungstemperaturen etc), richtig gemessen hat ?
Leider wirst du dich damit abfinden müssen das die ASZ Fahrer die glücklichen mit ordnentlich zusätzlicher Serienleistung sind und die ARL Fahrer die 'dummen', die froh sein müssen, wenn die versprochenen Serienleistung vorhanden ist.
Mit Blick auf die Einspritzhardware verwundet dies auch nicht besonders...
Weiter möchte ich dich noch dezent auf den schleichenden Leistungsverlust der PD Motoren hinweisen, der im oben genannten Theart angesprochen wurden.
Somit ist zusätzlich die Laufleistung der PD Motoren ein Kriterium für die abgegebene Leistung
Gruss Jochen |
majesty78 Gast
27-12-2007, 9:11 Titel: |
Meines Erachtens hat ein Prüfstand sowieso nur dann Sinn, wenn man eine direkte Vorher- Nachher Bestätigung zb bei OBD Tuning haben will. Als Referenzmessung ist sowas wie schon gesagt relativ ungeeignet. Wobei auch bei der Vorher- Nachher Messung auf sich ändernde Ergebnisse durch zb steigende Temperaturen in der gesamten Motorperipherie zu achten ist, sofern keine Mega-Effiziente Kühlluftzufuhr vorhanden ist um diesen Anstieg zu verhindern...das wird leider unter dem Aspekt des Zeitdruckes oft vergessen obwohl es leicht zu verhindern wäre.
Frage an die Profis:
Stimmt das eigentlich nun wirklich, das beim Chippen die volle Leistung erst nach einigen hundert km anliegt, oder ist das nur ein sich gut haltendes Gerücht das die neuen bzw geänderten Kennfelder Zeit brauchen um aktiv zu werden?
Somit wäre dann ja eine sofortige Vorher- Nachher Messung auch ziemlich witzlos oder?
Lg Alex |
Jochen_145 Gast
27-12-2007, 10:40 Titel: |
Richtig, um die prozentuale Leistungsteigerung, die das Tuning gegeüber der Basis erwirkt, zu zeigen.
Also exakt der Weg, den der DZM geht.
Bei der EDC15 ist es deffinitiv ein Märchen.
Bei EDC16
Ich würde sagen ebenfalls nein,
jedoch gibt es z.B. bei Alfa 'adaptive' Kennfelder.
Hier werden z.B. unterschiedliche Turbovorsteuerungen gefahren, sodass man je nach Pedalgebraucht ein unterschiedliches Ansprechverhalten hat. Verändert werden die Kennfelder selbst aber nicht, also ist adapitv eigentlich nicht die richtige Beschreibung für dieses Verhalten.
Ändere ich diese Kennfelder durch Umschaltung, wird sich das Verhalten ebenfalls entsprechend 'umschalten'.
Dies wird aber IMA nicht immer richtig vermittelt.
Somit IMA auch ein, was jedoch EDC16 vertrauere bitte bestätigen oder wiederlegen sollen
Gruss Jochen |
hot_schlaumann Gast
27-12-2007, 11:13 Titel: |
Tut mir leid das ich mich hier einklinke aber ich habe ein paar Fragen zum ASZ bzw. ARL.
Ist bekannt woher der schleichende Leistungsverlust kommt? Welche Komponenten verschleißen dabei? Kann man diesen Effekt durch Austausch bestimmter Komponenten (z.B. PD - Elemente) bekämpfen?
Hintergrund: Ich überlege gerade einen Fahrzeugwechsel in Richtung A3 130Ps PD (bis Bj. 02) oder VW Golf IV 150Ps PD. Aus finanziellen Gründen bis maximal 125000km. Zu welchem Fahrzeug würdet ihr mir raten? Ich lege besonders hohen Wert auf geringes Gewicht und geringe Spritkosten bei maximalen Fahrspaß (eventuell mit der Option auf ein dezentes Tuning)
Freue mich über zahlreiche Antworten und sorry fals ich einen Thread überlesen habe wo dieses Thema schon mal behandelt wurde |
