Rob1982
KFZ-Schrauber seit: 20.11.2007 Beiträge: 1 Karma: +0 / -0
20-11-2007, 16:57 Titel: Alfa 147 1,9 JTD ruckelt und rußt |
Hallo, ich hab seid einiger Zeit ziemliche Probleme mit meinem Alfa 147 1,9 JTD.
Die Leistung ging weg, rußte wie sau und ruckelte (ruckeln meistens wenn ich im 2ten oder 3ten Gang so halb auf dem Gas steh)
Die Ladedruckschläuche und der LMM sind schon getauscht worden. Ohne Erfolg.
Die Fehlerdiagnose bringt keine Fehler.
Was könnte das noch sein?
Schon mal Danke für die Hilfe
dokky Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2003 Beiträge: 67 Karma: +7 / -0 Wohnort: im Grünen 2013 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
27-12-2007, 19:32 Titel: Alfa 147 1,9 JTD ruckelt und rußt |
Etwas spät aber immerhin eine Antwort:
Beim JTD stirbt gerne mal der Stellmotor für die AGR. Einfach mal die Abgasseite zusetzen und trotz aufleuchtender Motorlampe eine ausgedehnte Probefahrt machen.
Problem ist bekannt und es gibt die AGR mittlerweile im Austausch.
germa Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 14.12.2005 Beiträge: 95 Karma: +3 / -0
1993 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
28-12-2007, 19:29 Titel: Alfa 147 1,9 JTD ruckelt und rußt |
Wieviel km hat der denn?
Unter Umständen kann es auch an den Injektoren liegen!
Rücklaufmenge testen.
