Turboladerschäden im Winter durch Eis?
M3mph15
KFZ-Schrauber seit: 24.10.2006
Beitrag09-01-2008, 14:23    Titel: Turboladerschäden im Winter durch Eis? Antworten mit Zitat
ich hab mal eine kurze Frage:
Ich höre im Netz in letzter Zeit immer wieder davon, dass Turbolader im Winter (Hier im mitteleuropäischen Raum) durch Eisklumpen kaputt gehen.
Steckt da wirklich etwas dahinter? Erklärungen kann ich bisher keine finden.
Wenn ja, wie genau soll das passieren? Ich kann mir nicht vorstellen, wie und wo sich so große und feste Eisklumpen bilden sollen, das es einen Turbo beschädigen kann. Selbst wenn, zerbricht es wirklich eher die Schaufeln als das das Eis zermahlen wird?
Die Lader mit diesen Problemen sind VTG Lader, kann es nicht eher sein das im Winter z.B. die Ansteuerung blockiert und die Welle einfach im kalten Zustand überdreht und dann irgendwo am Gehäuse schleift und der Turbo so kaputt geht?
Liebe Grüße
M3mph15
Punto 1.9 JTD
http://images.spritmonitor.de/160792_5.png
Beitrag09-01-2008, 14:39    Titel: Re: Turboladerschäden im Winter durch Eis? Antworten mit Zitat
M3mph15 hat folgendes geschrieben:
Hm, wie beim Diesel zwischen LuFi + Verdichter Eis entstehen soll, kann ich mir nicht vorstellen. Eine Kältequelle vergleichbar einem Vergaser (wo Luftfeuchte anfriert) gibts ja nicht.
Da die Schaufeln AFAIK recht spröde sind, könnte beim Crash durchaus das Eis gewinnen . . .
Um die Ansteuerung zu blockieren, müßte sie einfrieren. Das kann aber nur bei stehendem Motor erfolgen, und dann würde die VTG (bei VAG-TDIs) in Stellung offen = kein LD-Aufbau verharren, bis die Abgaswärme zum Eis kriecht und es wegtaut: das wäre eher ein Laderschutz (gegen Hochdrehen bevor die Ölversorgung nach dem Kaltstart steht) als ein Laderkiller.
Aus welchen Quellen hörst Du denn diese Geschichten??
M3mph15
Beitrag09-01-2008, 15:44    Titel: Turboladerschäden im Winter durch Eis? Antworten mit Zitat
In einem anderen Forum. Aber dort ist das technische Wissen nicht so hoch wie hier. Wo die Leute das wiederum her haben, weiß ich nicht.
Jedenfalls wurde behauptet, dass das hin und wieder mal auftreten kann im Winter, ich habe mich daraufhin ziemlich gewundert, wieso ich hier von sowas nie gehört habe. Die Sache hat mich halt einfach mal Interessiert.
Mit der LD-Ansteuerung hast du ja Recht, meine Vermutung war, dass vllt. in verbindung mit z.B. viel Kurzstreckenbetrieb die Ansteuerung im kalten Zustand in bestimmten Bereichen zu beginn der fahrt an einer Stelle blockieren könnte (wegen Ablagerungen z.B.) und dadurch die Welle Anfangs etwas überdreht. Nur wie schnell und unterschiedlich sich jetzt Welle und Verdichtergehäuse aufheizen und wie sehr man die Welle (wenn von meinem Ansatz her überhaupt möglich) überdrehen müsste, bis sie aufsetzt weiß ich nicht. Vom Prinzip meinte ich das halt so wie im Motor mit Alukolben und Gussblock, welche sich unterschiedlich schnell ausdehnen. Das ganze war aber eine sehr weit hergeholte Therie meinerseits icon_wink.gif
LG
M3mph15
Punto 1.9 JTD
Aron
Karma: +5 / -1   Danke, gefällt mir!
Beitrag09-01-2008, 21:07    Titel: Re: Turboladerschäden im Winter durch Eis? Antworten mit Zitat
Volle Zustimmung, jedoch einwas wäre evt möglich, ein feuchter Luftfilter. Nach abstellen des Motors kricht das Wasser in die Spalten des Papiers. Bei einem plötzlichen Temperatursturz z.B. bildet sich Eis, welches beim späteren losfahren nicht auftaut und somit mal schnell 100mbar VAC oder mehr Ladersaugseitig geben kann, entsprechend hoch wäre die Drehzahl bei P-Max. Aber ob das je nach Schorchelführung im groben und ganzen auf die Praxis zu übertragen ist bleibt fraglich.
Beitrag14-01-2008, 17:06    Titel: Turboladerschäden im Winter durch Eis? Antworten mit Zitat
Jochen_145 hat folgendes geschrieben:
denn hier greift wieder der praktische Ansatz, dass die angesaugte Luft im LF nicht gleichkalt der Umgebungstemperatur ist, da sie durch den Rohrsatz und die Strahlungswärme des Motors etc. erwärmt wird.
Na ja, ist das nicht nur ein akademisch kleiner Einfluß?
Bzw. kannst Du "harte" Daten über die Erwärmung der Frischluft auf dem Weg bis zum Verdichtereintritt recherchieren und posten?
Eine Abhängigkeit von LLT_hinter_LLK von T_Umgebung ist doch aus den Skoda Fabia RS Problemen bekannt, bei der die LLT bei höheren AT in Begrenzungsregionen gelangt, bei kalten AT aber nicht.
Das führe ich praktisch ausschließlich auf die Wärmeabfuhr des LLK ab, deren unüberwindbare Grenze prinzipbedingt die AT ist.
Vereinfacht entspricht die LLT in etwa einem elektrischen Poti:
Eingang = Verdichteraustrittstemp.
Masse = AT
Poti-Ausgang = LLT
Hebt man das Massepotential an, so steigt die Spannung am Ausgang (= LLT) ebenfalls an: Das führt zu den Leistungsbegrenzungen der RS-Fabias, sobald die LLT die entsprechenden Schwellwerte der Software überschreitet.
Weiter währe das Absenken des LD bei sehr tiefen Temperaturen im Ladeluft Sollwert_Temperaturkorrektur-Kennline wohl unnütz icon_wink.gif
Finde ich nicht: Wenn die Luft sehr kalt und dicht ist, kann man auf einen Teil der Verdichterleistung verzichten und bekommt trotzdem genug Sauerstoff in die Zylinder icon_wink.gif
Keine neuen Beiträge Startschwierigkeiten durch Anlasserkabel Fehlersuche & Anleitungen
Keine neuen Beiträge Generator-Freilauf defekt - rutscht durch Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A3 8L bis 12.2000, Brummgeräusche durch Freisprecheinr. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Climatronic im Winter Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
Keine neuen Beiträge Rußverhalten im Winter Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Tankanzeige Sommer/Winter Dieselschrauber Bar
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Sommerdiesel im Winter mit Fliessverbesserer Diesel Motorentechnik
