powmia
KFZ-Schrauber seit: 03.04.2007 Beiträge: 118 Karma: +5 / -12
04-01-2008, 21:25 Titel: Fehler unplausibles Bremsignal + blinkende Glüwendel |
Hallo, habe den hier schon öffters beschriebenen Fehler des Unplausiblen Bremssignals.
Ich habe bereits die Schalter an der Pedalerie ersetzt aber das bringt nichts.
Der Fehler kommt auch nur wenn ich mal 4 - 5 min. nicht Bremse.
Mein ABS Mark20 Steuergerät ist kaputt, kann es vllt. auch daran liegen?
Gruß Pierre
teileklaus Schrauber
04-01-2008, 21:33 Titel: Fehler unplausibles Bremsignal + blinkende Glüwendel |
Du kannst doch die Schalter auslesen: ob die beim Pedal treten auch von 0 auf 1 und zurück wechseln- möglicherweise ist der neue Schalter auch nicht richtig justiert?
Da fällt mir ein- die Birnen sind ok und leuchten?
Gruß, der Teileklaus
powmia
04-01-2008, 21:38 Titel: Fehler unplausibles Bremsignal + blinkende Glüwendel |
Hi, also da bringst du mich auf was, die birne im rechten Rücklicht hat in ein er bestimten lage ienen Wackligen, aber nur ganz selten.
Ich werde den Stecker mal durchmessen.
Das witzige ist eben, wenn ich das Pedal antippe ist der Fehler weg.
Kannst du mir sagen wo genau ich das mit Vag Com auslesen muss
powmia
06-01-2008, 0:17 Titel: Fehler unplausibles Bremsignal + blinkende Glüwendel |
?? VagCom?? wo kann ich das denn auslesen? bitte kurz um hilfe
powmia
07-01-2008, 11:29 Titel: Fehler unplausibles Bremsignal + blinkende Glüwendel |
so der Fehler ist behoben, lag daran, dass das kaputte ABS Steuergerät nach einiger zeit den Fehler erzeugt hat und der wurde dann so dargestellt.
