guste100 hat folgendes geschrieben: |
...Sonst: Glaskugel defekt, Fernorakel ohne weitere Beschreibung außer Funktion. |
*lach*
DER gefällt mir
Klemm mal ALLE Leitungen zu den Glühkerzen ab und schau, ob die Sicherung dann heile bleibt.
Dem wird vermutlich so sein und dann hilft nur noch eine Glühkerze nach der anderen auszuschrauben und zu schaun, welche (mechanisch?) beschädigt ist.
Besser ist es dann, gleich alle zu tauschen und mit
15 Nm und nicht fester einzudrehen. Bei mechanischer Beschädigung einer Glühkerze wird der erneute Ausfall nicht lange auf sich warten lassen, da an diesem Zylinder die Einspritzdüse defekt ist und direkt auf die Kerze pieselt...
Meine Glaskugel zwischen den Beinen meint nicht, daß das Problem mit der Gasannahme was mit Deiner Sicherung zu tun hat *fg*
Viele Grüße aus München!
