Autor |
slg60 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.11.2007 Beiträge: 139 Karma: +1 / -0
30-12-2007, 14:49 Titel: Umfrage: ZMS-Defekte beim ARL? |
Wollte mal eine kleine Umfrage starten, bei wem das ZMS schon alles kaputt gegenagen ist beim ARL, bei wieviel km, mit oder ohne tuning.
Bin gespannt!
(Header geändert von ulf) |
Nach oben |
rici007 Gast
30-12-2007, 22:53 Titel: Umfrage: ZMS-Defekte beim ARL? |
habe einen ARL EZ 11/02 km 135 tkm kein Tuning
ist ca. seid 5 tkm. defekt Kupplung rutscht durch und klackern beim leerlauf.
Aber das klackern ist beim warmen Motor wieder weg.
Das Problem hat mit dem Winter angefangen keine Ahnung ob es Zufall ist. |
Nach oben |
der-TDI-ler Gast
31-12-2007, 10:07 Titel: Umfrage: ZMS-Defekte beim ARL? |
hab zwar keinen ARL, aber einen ASZ. ZMS ist schon ca. 20000km defekt, wollt es damals nur nicht glauben. dachte immer es liegt an einer PDE. konnten aber keinen fehler seitens der PDE feststellen. seit ca. 8000km mit stärkerer soft. seit dem stärkeres ruckeln beim beschleunigen im 4-6.gang bei drehzahlen von 1500-2100U/min.
mfg, thomas |
Nach oben |
der-TDI-ler Gast
hab noch was vergessen, km stand ist jetzt: 198.000km
mfg, thomas |
Nach oben |
wingmaster Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 25.12.2007 Beiträge: 100 Karma: +4 / -0 Wohnort: Köln
31-12-2007, 18:10 Titel: Umfrage: ZMS-Defekte beim ARL? |
Habe einen ASZ der hat dieselbe Kupplung wie der ARL und ich hab 110tkm und mein ZMS ist einwandfrei. Noch Kein Tuning.... |
Nach oben |
Fragri
KFZ-Schrauber seit: 03.01.2008 Beiträge: 1 Karma: +1 / -0 Wohnort: GL
boernid gefällt das. |
03-01-2008, 18:16 Titel: Zms Umfrage |
Hallo erstmal...
also ich habe heute morgen die hiobsbotschaft von vag bekommen!
bei Kilometer 138000 und ohne chiptuning...
wie lange kann man damit noch fahren?
was kostet der spass?
jemand antworten parat?
grüsse aus gl Golf IV 1.9 Tdi GTI Exclusive 08/2003 |
Nach oben |
slg60 Blaumann
03-01-2008, 18:28 Titel: Umfrage: ZMS-Defekte beim ARL? |
eDas zms kostet zwischen 400 und 500 Euro. Je nachdem ob due es im zubehör oder bei VW kaufst. Einbau liegt bei vw sicher bei etwa 250-300 Euro, in ner freien Werkstatt so bei 180-220. Teurer Spaß, ich freu mich auch schon! |
Nach oben |
boernid Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.07.2005 Beiträge: 21 Karma: +1 / -0 Wohnort: Land Brandenburg
21-03-2008, 23:29 Titel: ZMS |
Merkt man eine Defekte ZMS eigentlich nur am ruckeln? weil bei mir ruckelt es auch im Leerlauf bei bestimmten Drehzahlen wenn ich leicht konstant gas geb (ca 1400Umin) desweiteren hab ich leichte Schleifgeräusche besonders bei niedrigen Drehzahlen und hohen Gängen... und das auch im Schiebebetrieb.
Das merkt man in hohen Gängen am besten wenn man beica 1100Umin rollen (Schieben) läßt.... ich weiß nur nicht was das sein soll!
Ich habe aber auch einen 4Motion vielleicht ist das da wieder normal? projekt ASZ 4Motion auf ARL UMBAU |
Nach oben |
