grunzgrunz
KFZ-Schrauber seit: 23.04.2007 Beiträge: 8 Karma: +0 / -0
27-01-2008, 11:58 Titel: Lenkungsspiel beim Golf4 |
Hallo Dieselgemeinde,
leider habe ich mittels Suchfunktion schon einen mehr oder weniger passenden Thread gefunden, kann jedoch nicht in diesen hineinposten. Deshalb eben nun hier nochmals:
An meinem Golf4 Bj. '99 wird in letzter Zeit das Lenkungsspiel immer bemerkbarer. Ab 130 km/h auf der AB ist es schon richtig nervig geworden, da man immer am Korrigieren ist.
Ein befreundeter Mechaniker von mir hat schon auf der Hebebühne das Spiel der Räder (also Spurstangenköpfe etc.) geprüft und nichts feststellen können.
Bleiben doch also nur noch 2 Möglichkeiten: Lenkgetriebe und Lenksäule.
Nun meine Frage an Euch:
- Im Falle der defekten Lenksäule: Der Golf hat doch 2 Kreuzgelenke. Kann es sein, dass diese Spiel haben? Wo sitzen die Kreuzgelenke? Noch beide im Fußraum oder eines schon hinter der Spritzwand im Motorraum?
- Im Falle des Lenkgetriebes: Kann man das Lenkspiel nicht irgendwie einstellen? Was könnte noch Ursache des Spiels sein?
Ich danke Euch schon im Voraus für Eure Antworten,
Grüße Alex |
mdonau Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 01.01.2005 Beiträge: 248 Karma: +5 / -0 Wohnort: 24939 1988 Audi 80 Premium Support
27-01-2008, 13:50 Titel: Re: Lenkungsspiel beim Golf4 |
grunzgrunz hat folgendes geschrieben: |
kann auch noch andere Gründe haben..
-querlenkerbuchsen?
-wie ist das verhalten in Spurrinnen?
ja, möglich ist das: eines scheint innen und eines aussen zu sitzen.
das wäre jedoch deutlich spürbar.
das Spiel nachzustellen würde in der Mittellage helfen, jedoch aussen
zu Schwergängigkeit führen. Da das ganze meistens eh Federbelastet ist,
gibts da normalerweise nix ein-/nachzustellen.
MfG, Michael Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17399 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
27-01-2008, 14:00 Titel: Lenkungsspiel beim Golf4 |
erstmal festellen, wo das Spiel überhaupt herkommt. Beim A3 8L ist der Längenausgleich (2 ineinadergeschobene Vierkantrohre) der höhenverstellbaren Lenksäule ein heißer Kandidat. Evtl. ist das ja beim G4 ähnlich.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
grunzgrunz
27-01-2008, 14:19 Titel: Lenkungsspiel beim Golf4 |
erstmal danke!
@ rainer:
wie hast du festgestellt, dass das Spiel von der Lenksäule kommt? Bei mir geht die Lenksäule oberhalb des Bremspedals durch die Spritzwand. Dort ist nur n bisschen Gummi drumherum, ich kann sie also mit der Hand festhalten. An der Stelle bewegt sie sich allerdings mit dem Lenkrad, also kein Spiel feststellbar.
Ist vielleicht hinter der Spritzwand nochmal ein Gelenk, das Spiel haben könnte? Oder sind beide Gelenke im Fahrgastraum?
Gruß Alex |
Tobi76 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 28.07.2006 Beiträge: 19 Karma: +1 / -0
grunzgrunz gefällt das. |
27-01-2008, 15:55 Titel: Lenkungsspiel beim Golf4 |
an Deinem Lenkgetriebe sollte eine Einstellschraube sein mit der man das Spiel einstellen kann.
Fahrzeug aufbocken, Räder in Geradeausstellung und um 30° hin- und herbewegen.
Wenn Spiel drin ist sollte ein Klappergeräusch auftreten.
Jetzt kann man durch vorsichtiges drehen der Einstellschraube das Spiel herausnehmen, bis das Klappern gerade aufhört.
Danach bei einer Probefahrt feststellen ob Schwergängigkeiten auftreten und ob die Lenkung selbständig und ohne zu haken in die Geradeausstellung zurückkehrt.
Paßt dann alles wird die Einstellschraube durch einen Körnerschlag gesichert.
MFG
Tobi |
grunzgrunz
27-01-2008, 15:59 Titel: Lenkungsspiel beim Golf4 |
Hmm danke. Im aufgebockten Zustand war leider kein Spiel an den Rädern feststellbar. Das Spiel ist nur am Lenkrad!!
Werde morgen wohl mal die Kreuzgelenke checken. |
grunzgrunz
29-01-2008, 8:48 Titel: Lenkungsspiel beim Golf4 |
schlechte nachricht....hab mal die plastikverkleidung hinter dem bremspedal weggemacht, um an die lenksäule zu kommen. und wenn ich die festhalte und am lenkrad wackel, ist da kein spiel feststellbar. das heißt wohl das kommt aus dem lenkgetriebe
habt ihr ne ahnung ob man sowas noch einstellen kann, oder ob da ein neues fällig ist? wie lang dauert ca. der einbau? |
mserge Schrauber
29-01-2008, 10:31 Titel: Lenkungsspiel beim Golf4 |
Das muss doch feststellbar sein... Hast du Tüv bekommen? Wenn ja, dann ist da wohl kein Spiel drin. Ich tippe mal ganz frech auf schlechte Reifen oder eine schlecht eingestellte Spur.
Wieviel hat denn dein Golf schon gelaufen? A4 Avant 2,5 tdi 110kw; AFB; BJ2000
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
xibalba
KFZ-Schrauber seit: 29.01.2008 Beiträge: 3 Karma: +0 / -0 Wohnort: Buxtehude
29-01-2008, 14:50 Titel: Lenkungsspiel beim Golf4 |
Bei mir war es das Kreuzgelenk unter der zuvor genannten Plastikverkleidung am Bremspedal. Materialkosten ca. 280 Eus, da nur zusammen mit Lenksäule erhältlich.
Zum Austausch der Lenksäule muss der Airbag raus, also VORSICHT!
Golf IV Variant, Bj.2000 mit AJM |
grunzgrunz
30-01-2008, 8:40 Titel: Lenkungsspiel beim Golf4 |
tüv ist ca. 1,5 jahre alt. das spiel ist auch erst seit dem letzten viertel bis halben jahr so spürbar geworden. davor ist es mir nie aufgefallen, bzw. war es nicht vorhanden.
naja...lenksäule hab ich ja zuerst auch gedacht, ist aber aber eben leider nicht, das hab ich ja geprüft.
komisch ist eben nur, dass auf der hebebühne an der rädern kein spiel festzustellen ist. deswegen nehm ich auch an, dass er wieder tüv bekommen wird.
grüße Alex |
xibalba
30-01-2008, 13:00 Titel: Lenkungsspiel beim Golf4 |
Bei mir waren es die gleichen Symptome; währden der Fahrt bestimmte der Wagen die Richtung mehr als ich.
Auf der Hebebühne kein Spiel an den Rädern feststellbar.
Die Lenksäule im Teleskopbereich war spielfrei, wie auch das obere Kreuzgelenk.
Spüren konnte man es aber gut, wenn man mit einer Hand das untere Gelenk umfasst und mit der anderen Hand das Lenkrad hin- und herbewegt. |
