Hallo Zusammen,
folgendes Problem, wenn das Fzg vorglüht, springt er sofort an.
Warmstart auch kein Problem, das Problem ist wenn das Fzg lauwarm ist und er nicht vorglüht, dann springt er nicht an, ausser durch sehr langes Orgeln...
Fakt ist und da muss wohl auch der Fehler liegen, Förderbeginn dyamisch ok, aber mit der Messuhr hat er keinen Förderbeginn, Einspritzpumpe mit der Uhr eingestellt, Fzg springt immer gut an, nur daß dann die ESP Lampe brennt.
Fehlermeldung: Motorsteuergerät.
Im Motorsteuergerät ist der Fehler: Spritzverstellung ausser Bereich abgelegt und die Einspritzpumpe stimmt auch dyamisch nicht.
Steuerzeiten stimmt 100%
Temperaturfühler erneuert
Einspritzdüsen sind neu
Kompression ist gut
Einspritzpumpe war auf dem Prüfstand, ist ok.
Hat noch jemand eine Idee?
Thomas
