ich habe eine LDA in meinen Golf 4 AJM
Mir ist aufgefallen, dass bei ca. 1500U/min der LD ziemlich gering ist und erst bei ca. 1800U/min anfängt seine 1,1bar (laut LDA) aufzubauen!
Ist bei 1500 das Turboloch noch zu groß und kann deshalb erst bei 1800 der LD aufgebaut werden? Wenn ich bei 1800 Vollgas gebe, geht die LDA sofort auf 1,1bar.
Aber wenn ich bei 1500 Vollgas gebe, baut sich der LD erst langsam auf, ehe er 1,1bar erreicht. Ist das des berühmte Turboloch oder hab ich da irgendein anderes Problem´?
Ich vermute mal der Turbo wird nicht schnell genug den LD aufbauen können gele?
Weil wenn man vom 2. Gang in den 3. Gang schaltet, also ich fahre 40km/h und schalte in den 3.gang dann braucht er bei 40km/h erstmal 2-3sekunden bevor es wieder vorwärts geht! Also eine kleine Denkpause vom Turbo...
Außerdem wie könnte man da etwas entgegenwirken? Sodass der LD früher aufgebaut wird? Ich hab doch hier mal gelesen bei manchen setzt bereits ab 1600U/min der Turbo ein?!
