eiwolf
KFZ-Schrauber seit: 06.03.2008 Beiträge: 11 Karma: +2 / -0
09-03-2008, 14:10 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
So Lagerschalen sind bestellt....die 15 Euro sind es mir wert. Ich werde dann noch ein Bild von der sauberen KW machen - ich finde das sie gar nicht so schlecht aussieht.
Ja arbeit wird es ein haufen aber des is mir egal - betrachten wir es als Hobby und Weiterbildung .
Turbo schaut noch gut aus - Welle dreht sich leicht und hat kein Spiel....
Falls sich die Reparaturversuche als Zwecklos herausstellt - wird es ein großes Schlachtfest geben . Von einer Reparatur (d.h. investition in einen Gebrauchten AT Motor für ca. 1400 Euro) werde ich absehen, da die Karosserie eh schon einen Vollkontakt mit einer Leitplanke gehabt hat......Außerdem ist die ganze Hydraulikperipherie rund ums Getriebe auch nicht gerade die billigste und zuverlässigste Sache im Auto.
Ich werde weiter berichten.
Danke für euere Hilfe,
Wolfgang
eiwolf
14-03-2008, 23:20 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
So Kupplung eingestellt Getriebe Grundeinstellung gemacht und der Lupo läuft wieder
ABER:
Naja ich glaub mittl. auch nicht mehr das er recht lange halten wird.
Mechanisch läuft er auf jeden Fall nicht mehr so schön ruhig wie vor dem Schaden.
Der Lader bringt aber noch seine 1 bar überdruck - also des hat die Tortour ohne Öl überlebt Smile
Was mich aber noch besonders stört ist der unrunde Motorlauf im Leerlauf.
Lt. VAGcom spritzt der Lupo im Standgas im 1. Zylinder keinen Sprit ein. Die anderen beiden Einspritzmengen sind gleich. Fährt man in mittl. Drehzahlen Vollgas unterscheiden sich auf einmal alle 3 Einspritzmengen relativ stark untereinander.
Hats daher die PD Elemente auch erwischt oder ist dieses Phänomen normal.
Roger Profi-Schrauber
14-03-2008, 23:25 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
Hast Du die Kette und das Gewicht der Ausgleichswelle so montiert, wie im Repfaden beschrieben ?
Und was sagt der Status der PDs in VAG-Com ?
eiwolf
17-03-2008, 11:24 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
Roger hat folgendes geschrieben: | Hast Du die Kette und das Gewicht der Ausgleichswelle so montiert, wie im Repfaden beschrieben ?
Und was sagt der Status der PDs in VAG-Com ? |
Ausgleichswelle ist richtig eingebaut. Wie gesagt er läuft ja nur im Stand so unruhig...
Wie kann man den Status der PD`s mit VAG-Com auslesen?
Gruß,
Wolfgang
17-03-2008, 11:34 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
eiwolf hat folgendes geschrieben: | Wie kann man den Status der PD`s mit VAG-Com auslesen?
Gruß,
Wolfgang |
Block 18 ...
http://www.dieselschrauber.de/Solldaten_3_Zylinder_PD.html
17-03-2008, 22:26 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
Zitat: | Wie kann man den Status der PD`s mit VAG-Com auslesen? |
Meßwertblock 18 im Motorsteuergerät...
eiwolf
28-12-2008, 20:58 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
Kleines erfreuliches Update.
So Lupo läuft seit mittl. 8000km wieder ohne probleme .
Motorlauf ist im Standgas immer noch unruhig, wobei mich das mittl. nicht mehr stört..... Das Tickern des kaputten Pleuellager wird von km zu km immer leiser . Verbrauch ist etwas gestiegen (ca. 0,2l/100km). Ölverbrauch ist auch gestiegen (von nicht messbar auf 0,2l/1000km).
Aber ansonsten hat sich die Reparatur gelohnt.
Grüße,....
T3Surfer Profi-Schrauber
28-12-2008, 22:31 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
Hui,da staune ich aber normalerweise hält solch Lagerschadenmötörchen nicht mehr lange! Da bist Du ein GlückspilZ
mserge Schrauber
29-12-2008, 11:28 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
Rechtzeitige Oelwechsel nicht vergessen.....
Respekt zu dieser 'Instandsetzung'. Wie hast du denn nun die Kette da drauf bekommen und eingestellt?
Vielen Dank
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003 |
eiwolf
30-12-2008, 13:43 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
mserge hat folgendes geschrieben: | Rechtzeitige Oelwechsel nicht vergessen.....
Vielen Dank |
Naja ich hatte Zugang zu den VAG-Reperaturleitfäden......
Und die Kette - Naja ich musste den halben Motor zerlegen - also Keilriemen ab, Zahnriemen samt Riemenspanner ab, Dehnschraube des "Zahnriemenzahnrades" lösen und dann kommt man nachdem noch die Abdeckung weg ist an das Kettenritzel....
War schon ein haufen Arbeit - wobei zusammengebaut hab ich ihn auf einen Tag
eiwolf
17-06-2009, 16:33 Titel: Update |
Hallo Zusammen,
Zur Info Lupo läuft immer noch .
Mittl. 143tkm auf der Uhr. D.h. ich mein vermeindlicher Motor-Totalschaden hält schon seit 15tkm durch. Geschont wird er dabei bis aufs warmfahren nicht.
Einziges Manko. Unruhiger Leerlauf (Evtl. Ausgleichswelle falsch montiert), Ölverbrauch, Klappern im LL.
Is mir aber egal - so lange er läuft wird gefahren.
eiwolf
04-11-2010, 15:30 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
Stand 04.11.2010
160tkm
Tagessuppe Profi-Schrauber
05-11-2010, 15:32 Titel: Lupo 3l - Lagerschaden - läuft wieder - aber ned so wie..... |
Hallo Eiwolf.
Toll dass du die Reparatur so gut hinbekommen hast.
Ich hab seit einem halben Jahr einen 3L als Drittauto und ich muss sagen ich bin begeistert
wie Laufruhig VW diesen Motor hinbekommen hat.
Ich kenne den 1.4 TDI von meinem Bruder und der läuft im Vergleich wie ein Sack Nüsse.
Interessant wäre es wie der 1.2 TDI ohne dieser Ausgleichswelle laufen würde.
Macht deiner Probleme mit der Schaltung/Kupplung?
Lg.
