Autor |
berti28
KFZ-Schrauber seit: 09.04.2008 Beiträge: 5 Karma: +0 / -0
09-04-2008, 22:36 Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 |
Hallo!
Mein BMW stirbt immer wieder unter dem Fahren ab!!!
Zündung aus - Zündung ein - dann läuft er wieder!!!
Die Abstände dieser Aussetzer werden immer kürzer. (ca einmal die Woche)
Laut Diagnosegerät (Fehlerspeicher) - Mengenstellwerk
Die Werkstatt empfiehlt den Austausch der Einpritzpumpe.
Gibt es günstigere Lösungen oder Reperaturmöglichkeiten.
Ist es überhaupt die Einspritzpumpe??????? Er läuft sonst ja ohne Mucken.
Ein Laie hofft auf Antworten!!!!
Danke |
Nach oben |
berti28
10-04-2008, 22:24 Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 |
Hallo!
Mir wäre schon mal geholfen, wenn mir jemand sagen könnte, ob es das mangenstellwerk sein kann.
Wie schon geschrieben, der Motor stirbt ab - Zündung aus -Zündung wieder ein - läuft wieder!!!
Die Reperatur des Mengenstellwerkes kostet laut Boschdienst ca. 750 Euro!!!!
karl |
Nach oben |
kuestenkuddel Gast
10-04-2008, 23:53 Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 |
Moin Karl
Da wird sich wohl keiner festlegen wollen, könnte auch ein Problem mit der Kraftstoffpumpe im Tank oder dem dazugehörigem Relais sein.
gRuß Kurt |
Nach oben |
berti28
11-04-2008, 21:09 Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 |
Hallo!
Ist dann auch im Fehlerspeicher "Mengenstellwerk" angegeben?
Wenn ich Sie zu Bosch einschicke, können die feststellen, ob die Pumpe eine Macke hat,
auch wenn der Fehler nur alle paar Wochen auftritt????
Danke für die Antwort
Karl |
Nach oben |
T3Surfer Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 17.09.2004 Beiträge: 1863 Karma: +33 / -0 Wohnort: Frankurt 2001 Seat Toledo Premium Support
11-04-2008, 21:25 Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 |
Wieviel KM hat den Dein BMW gelaufen?? Oft ist die Pumpe gerne eher Undicht
Glaube eher,das da ein Wackelkontakt am Stecker oder Kabelbaum ist! NA,Gehörlose wie ich können auch Schrauben! Ihr HÖRT ich FÜHLE! T3 TD EX-JX Jetzt 1Z mit 122PS und Renaultgetriebe Golf II TD Bj 84 512Tkm Passi 35I 1Z 468Tkm--> Seat Toledo AHF-- Toledo ARL 477Tkm mit Spritspartuning 99er T4 Syncro-Cross 100800km grad eingefahren |
Nach oben |
berti28
12-04-2008, 9:43 Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 |
Hallo!
Der BMW hat 200 000 km drauf.
Undichtigkeiten nach aussen habe ich nicht feststellen können.
karl |
Nach oben |
Dino
KFZ-Schrauber seit: 12.06.2005 Beiträge: 16 Karma: +0 / -0 Wohnort: 94447 Plattling
12-04-2008, 12:41 Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 |
hast du die steckverbindungen zur pumpe schon geprüft?
zieh mal alle stecker die du irgendwie erreichen kannst, und die natürlich was mit dem Problem zu tun haben könnten, ab, bisschen WD40 rein und wieder zusammenstecken.
Hört sich nach einem Kontaktproblem an, an einer Stelle/Strang die/der das Mengenstellwerk bedient Golf 4, Bj 2000, 220tkm, ALH, 216er ESD, 1,2bar Ladedruck, 40/40 tiefer, +2x20mm hinten, Brembo MAX 2 Scheiben. EBC black stuff, TT Stabi, LDA, schaltbare Powerbox, gelegentlich mit PÖL unterwegs |
Nach oben |
berti28
12-04-2008, 21:40 Titel: Einspritzpumpe BMW 525 tds E39 |
hallo!
Werd ich versuchen, danke!!!!!
gruss
karl |
Nach oben |
