WFS Problem nach AFN Umbau
bluestartdi
KFZ-Schrauber seit: 13.04.2008
Beitrag13-04-2008, 16:58    Titel: WFS Problem nach AFN Umbau Antworten mit Zitat
Folgendes problem ich habe meinen bus mit einem 1,9l TDI MBK AFN umgebaut.
jetzt wo alles fertig ist und ich ihn starten will startet er nicht dann habe ich mal mit Vag-com mal das steuergerät und die wegfahrsperre ausgelesen und mann siehe da 2 fehler hat er gefunden.
Fehler 1
VAG-COM Version: DRV 311.3-S
Steuergerät-Teilenummer: 1H0 953 257 B
Bauteil und/oder Version: IMMO VWZ3Z0V4372023 V00
Codierung: 09600
Werkstattcode: WSC 00000
1 Fehler gefunden:
01176 - Schlüssel
65-10 - nicht berechtigt – Sporadisch
und Fehler 2
Steuergerät-Teilenummer: 028 906 021 GH
Bauteil und/oder Version: 1,9l R4 EDC G60SG MOZZ
Codierung: 00002
Werkstattcode: WSC 01269
1 Fehler gefunden:
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 - -
kann mir hier vielleicht jemand weiter helfen oder mir sagen wie ich fehler beheben kann habe schon alles probiert mit vag-com.
achso es kommen alles teile aus einen fahrzeug.
vielen dank für eure hilfe.
Gruß Michael
EDIT Mod: Titel mit Aussage
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
mullemaus
Beitrag13-04-2008, 17:17    Titel: WFS Problem nach AFN Umbau Antworten mit Zitat
Kurz und knapp: Die Wegfahrsperre greift. Mit der von Dir verwendeten Version von VCDS wird ein neues Anlernen der Schlüssel problematisch. Versuche mal die Lernwerte im Motorsteuergerät zu löschen, alle Speicher lesen löschen. Dann neu versuchen. Wobei die Systeme der WFS Generation I immer den Login benötigen. Wenn Du den nicht hast wird es schwierig. icon_wink.gif
bluestartdi
Beitrag13-04-2008, 17:24    Titel: WFS Problem nach AFN Umbau Antworten mit Zitat
das wird wohl mein problem sein.wie lösche ich das den alles aus dem steuergerät? weil ich keine funktion habe alle speicher lesen und löschen ich kann nur das steuergerät auslesen dann auf fehlercodes gehen und dann zeigt er mir sofort an das mein motorsteuergerät gesperrt ist und wenn ich auf fehler löschen gehe kommt der trotzdem wieder.brauch ich vielleicht eine andere vag version oder so.habe momentan die 311 und die 303 auf meinem rechner.
gruß micha
mullemaus
Beitrag13-04-2008, 17:41    Titel: WFS Problem nach AFN Umbau Antworten mit Zitat
gruß micha
über die 311 hab ich noch nichts gutes gehört. Für Adaptionen ist eine Vollversion notwendig. Bei Wegfahrsperre I auch der Logincode. Ohne diese 2 Sachen wird es schwierig.
PS: das das Motorsteuergerät nicht mehr Serie ist weisst Du? icon_cool.gif icon_wink.gif
bluestartdi
Beitrag13-04-2008, 17:45    Titel: WFS Problem nach AFN Umbau Antworten mit Zitat
ne vollversion hab ich ja hier hab beide versionen lizensiert und frei.login code habe ich nicht das ist richtig.warum soll mein steuergerät nicht mehr serie sein??
bluestartdi hat folgendes geschrieben:
gruß micha
mullemaus
Beitrag13-04-2008, 17:53    Titel: WFS Problem nach AFN Umbau Antworten mit Zitat
Ich rede nicht von gecrackten Versionen. Solltest Du eine 'Legale' 3xx haben, Update beim Verkäufer auf eine etwas neuere 409. icon_wink.gif
Wiesel
Karma: +40 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag13-04-2008, 19:31    Titel: WFS Problem nach AFN Umbau Antworten mit Zitat
Das hier
... G60SG
würde mich auch beunruhigen.
Dahinter steckt im günsigsten Fall ein Adaptionswert, der verbogen wurde (Normal sollte das
00 sein; 20 z.B. bedeutet, dass die Leerlaufdrehzahl adaptiert wurde).
Zu deinem eigentlichen Problem.
Schlüssel nicht berechtigt - sporadisch kann auch ein Problem mit der Lesespule sein.
Schau dir die Messwertblöcke der WFS mal an (das sollte auch mit der 3.11 möglich sein).
Der Fehler im MSTG ist nur ein Folgefehler.
Gruss Micha
pieperbernd@nexgo.de
KFZ-Schrauber seit: 14.11.2003
Beitrag26-08-2008, 22:15    Titel: WFS Problem nach AFN Umbau Antworten mit Zitat
fehler noch aktiv?ruf mich an dann können wir drüber quatschen hatte auch schon einigen ärger tel.01702305097
Westfalia tdi afn verlängertes getriebe
Keine neuen Beiträge Problem mit elektr. Zuheizer (G6 GTD) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Problem Parksperre S-Tronic in Audi A4, A5, A6, Q5 und A7 Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. AFN Umbau Wegfahrsperren Problem On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge VAG LOG nach TDI-Umbau im VW T4 Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Tachogeber für T4 nach Umbau Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge keine Leistung nach AXR Umbau zum ASZ Dieselschrauber Bar
