sorry ich gelobe Besserung, aus dem Bauch heraus war ich davon ausgegangen das die
Haldexkupplung auch im Passat schon länger verbaut wird ohne genauer nach zu sehen.
Allerdings hat das verwendete Torsendifferenzial auch nur so lange Sperrwirkung wie
überhaupt noch etwas Traktion am durchdrehenden Rad da ist.
Dreht eine Welle völlig leer durch gibt es auch damit keinen Vortrieb.
germa
Deine Spekulation ist aber auch nicht besser,
a) wurde die Lösung schon gepostet(Welle raus gerutscht) und
b) schreibt er im Eingangspost das der Tacho Geschwindigkeit angezeigt hat und demzufolge
auf jedenfall ein Gang eingelegt war.
mfg Frank
