Sinusförmiger Drehmomentverlauf AFN
torte112
Beitrag03-01-2003, 0:50    Titel: Sinusförmiger Drehmomentverlauf AFN Antworten mit Zitat
Mein Passat mit AFN Motor gechippt, Laufleistung 185.000 km macht mir seit einiger Zeit sorgen. Beim beschleunigen zieht er bis ca 2200 U/min ganz normal ab, bricht dann kurz ein (besonders im 4. und 5,. Gang bemerkbar) um dann bei ca 3000 wieder normal zu beschleunigen. Endgeschwindigkeit hat sich nicht verändert. Auch der Durchzug im oberen Drehzahlberreich ist in Ordnung.
Außerdem tritt folgendes auf: Nach ca 2-3 Wochen extremen Kurzstreckenbetrieb schaltet der Motor bei voller Beschleunigung im 1. oder 2. fast immer in´s Notprogramm (Fehler Saugrohrdruck Regelfdifferenz) Im 4. oder 5. schaltet er auch ab, aber erst dann wenn ich fü ca 5-6 sekunden bei ca 3000 U/min das volle Drehmoment verlange .
Um diesen Fehler zu beheben braucht es nur ca 150 km Vollgas auf die Autobahn und es ist für 2-3 Wochen Ruhe.
Achso vieleicht wichtig EZ ist 2/99
Thorsten
Gremlin
Beitrag03-01-2003, 0:58    Titel: Sinusförmiger Drehmomentverlauf AFN Antworten mit Zitat
guckst du mal nach links und liest den artikel über variable turbinengeometrie.
CU Gremlin
Keine neuen Beiträge Hilfe zum Drehmomentverlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Änderung Drehmomentverlauf nach Zahnriemenwechsel A4, MKB 1Z Dieselschrauber Bar
