Das Diesel Forum. Community für Reparatur und Wartung an Audi, Seat, Skoda und Volkswagen. Support für VCDS und KOBD2Check (OBD2). On-Board-Diagnose und KFZ-Technik.
11-06-2008, 15:33 Titel: V6 AKE Abgasrohre zum Turbolader
Habe jetzt drei Turbolader zum überholen nach STK geschickt. Jedes mal kam die selbe Nachricht zurück:
Wirtschaftlicher Totalschaden. Turbinenwelle eingelaufen. Strucktureller Schaden der Schaufeln durch Fremdkörper.
nach langem hin und her habe ich dann direkt bei Garret angerufen. Die sagten mir, das es grundsätzlich nicht zulässig sei VTG-Lader zu reparieren.
Als ich STK damit konfrontierte sagte man mir: Das, das richtig wäre, sie aber das nötige knowhow hätten solche Reparaturen in einem sehr engen Rahmen durchzuführen. Die struckturellen Schäden an den Schaufeln kämmen durch den Abrieb der 'Dehnungsrohre 'zwischen Zylinder Auslass und Turbo, herforgerufen durch Verschleiß oder zu hohe Abgastemperaturen Bsp. bei gechipten Fahrzeugen.
Gibt es diesbezüglich einen Verbesserungsmöglichkeit?
11-06-2008, 17:08 Titel: Re: V6 AKE Abgasrohre zum Turbolader
Dieselmike hat folgendes geschrieben:
Soweit ich weiss muss man in dem Fall die Krümmer tauschen. Kleine Rostbrocken lösen sich und zerstören dann Abgasseitig die Turbine.
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
13-06-2008, 8:31 Titel: V6 AKE Abgasrohre zum Turbolader
Habe bei Audi mal suchen lassen. Die TPL sieht vor das im Schadensfall des Turbos die Krümmer und die Kompensatoren mit gewechselt werden sollen. Audi übernimmt auf Kulanz einen Teil der Kosten. Bei den Kompensatoren gibt es seit 2002 eine neue 'verbesserte' Serie.
Kompensator links: 059 131 789 G 59,90 Euro
Kompensator rechts: 059 131 789 D 59,90 Euro
Krümmer: 059 253 033 M 161,84 Euro
