A6 2.7 TDI - DPF reinigen
Nal_rA
Avatar-Nal_rA
KFZ-Schrauber seit: 20.02.2006
Beitrag14-06-2008, 19:43    Titel: A6 2.7 TDI - DPF reinigen Antworten mit Zitat
Hallo, was für Möglichkeiten gibt es den DPF zu reinigen also das MSG macht es ja normalerweise von selbst bei längeren Autobahnfahrten aber wie genau und wann genau ab einer bestimmten Geschwindigkeit oder ist es egal ?
Der Wagen wird nur in der Stadt gefahren fast immer kurzstrecken und kaum Autobahn. Mir ist aufgefallen als er von der Reperatur kam war er deutlich schneller er zog besser durch und nun fehlt etwas an Leistung ich denke die haben den DPF mit Diagnosetools gereinigt.
Habt ihr hier etwas im Shop oder muss ich immer auf die Autobahn fahren um den DPF zu entleeren ?
christians
Beitrag14-06-2008, 20:52    Titel: A6 2.7 TDI - DPF reinigen Antworten mit Zitat
Eigentlich mußt Du nur lange genug fahren, dann startet das Programm von selbst. Auf der Autobahn brennt der Ruß von alleine ab. Sollte er zumindest.
Gruß Christian
Nal_rA
Avatar-Nal_rA
Beitrag14-06-2008, 21:47    Titel: A6 2.7 TDI - DPF reinigen Antworten mit Zitat
Ich wusste nur nicht das es wirklich so stark die Leistung beeinflußt auch bei den V6. Das die alten 2.0 TDI PD Leistungseinbußen durch den DPF haben ist mir bekannt.
Der Motor ist noch nicht einmal 2000 Km gelaufen und es ist wirklich deutlich zu spüren wenn man aufs Gas tritt und auch das Ansprechverhalten hat sich verschlechtert.
Beitrag14-06-2008, 22:38    Titel: A6 2.7 TDI - DPF reinigen Antworten mit Zitat
bei aktuellen 2.0 TDIs kann ich vom Popogefühl her nicht mehr wirklich Leistungsunterschiede bezüglich DPF Beladungsgrad feststellen. Auch Messungen bewegen sich innerhalb der Meßtoleranz.
Du kannst ja mit VCDS eine Zwangsregeneration starten:
http://community.dieselschrauber.de/viewtopic.php?t=17091
Beitrag14-06-2008, 22:46    Titel: A6 2.7 TDI - DPF reinigen Antworten mit Zitat
PS: Ich rate einfach mal, daß die Zwangsregeneration beim 2.7l genauso geht wie beim 3.0l...
Reinigen (Säubern) des DPF
Keine neuen Beiträge Dieselpartikelfilter (DPF) ausbauen und reinigen Fehlersuche & Anleitungen
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. MSW reinigen wie Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge BPP DPF reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge VTG reinigen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge AGR reinigen Dieselschrauber Bar
