Interface dauerhaft angesteckt lassen ?
Beitrag18-06-2008, 12:49    Titel: Interface dauerhaft angesteckt lassen ? Antworten mit Zitat
kann man ein CAN<->USB Interface dauerhaft am Fahrzeg angesteckt lassen ?
Ich koennte mir vorstellen, dass dann nicht alle STG "schalfen gehen" und im Nu die Batterie leer ist.
Mir schwebt ein bequemer zu erreichender USB-Stecker in der Mittelkonsole vor - als immer diesen dicken OBD-Prügel ueber die Fussraumverkleidung zu schrubben.
Uwe@Ross-Tech
Beitrag22-06-2008, 16:30    Titel: Interface dauerhaft angesteckt lassen ? Antworten mit Zitat
Wenn keine Daten vom PC durch das Interface fließen, sollte es auch kein Einfluss haben, ob oder wie schnell die die Steuergeräte einschlafen.
Aber: Das Interface zieht Strom von Pin 16, welche mit Klemme 30 verbunden ist. Also so lange es angesteckt bleibt, wird Strom gezogen. Fuer ein paar stunden oder sogar übernacht ist das kein Thema, aber lang genug könnte es schon die Batterie entladen.
Wenn du es wirklich dauerhaft anschließen willst, wäre es evtl sinnvoll die Stromversorgung auf Klemme 15 um zu basteln. Ich würde mit eine zweiten OBD Buchse machen, die (ausser der Stromversorgung) elektrisch parallel mit der serien Buchse eingebaut ist.
-Uwe-
klopfer
KFZ-Schrauber seit: 23.03.2003
2007 Audi A4 Avant
Beitrag22-06-2008, 20:40    Titel: Interface dauerhaft angesteckt lassen ? Antworten mit Zitat
ich hatte auch mal dauerhaft ein USB-Kabel in den Innenraum gelegt. Standardmässig waren die Stecker einfach nicht gesteckt und wenn ich mal was auslesen wollte, habe ich eben kurz die Motorhaube aufgemacht und die Stecker angeklemmt...
LG
klopfer
Audi A4 Avant 2,0 l TDI (MKB = BRD) Baujahr 01/2007
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Türen lassen sich nicht öffnen Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Wo wird der Lenkwinkelsensor beim Golf IV angesteckt ? On-Board-Diagnose (OBD) mit VCDS, Steuergeräte
Keine neuen Beiträge WFS dauerhaft deaktivieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP leuchtet dauerhaft. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? Dieselschrauber Bar
