07-06-2014, 16:46 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
obwohl ich den Wischerarm-Klappscharnieren unserer (Garagen!-)Autos ca. 2mal pro Jahr einen Tropfen ungebrauchtes Motoröl gebe, werden die Scharniere mit den Jahre gammelig: ansatzweise schwergängig, und nach längeren Regenzeiten sieht man Rost-Sickerspuren drumherum.
Grade habe ich den am stärksten betroffenen Arm abgebaut, mit Caramba express geflutet und anschließend wieder frisch geölt.
Gibts irgendwelche (Heimwerker-)Tipps, womit man die Scharniere dauerhafter vor eindringendem Wasser schützen kann?
Silikonfettspray hätte ich da, aber falls das Zeug langfristig wasseranziehend sein sollte (z.B. manche mineralische Fette scheinen bei Dauer-Wasserkontakt eine quellende Emulsion zu bilden), wäre das wohl keine so gute Idee
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7256 Karma: +877 / -0 Wohnort: BAR
07-06-2014, 18:38 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Polfett! Saeurefrei, kunststoff- und lackneutral und kost' fast nix. Die einzige wirkungsvolle Loesung fuer meine Wischerarme mit dem unmoeglichen Materialmix aus Aluguss und Stahlblech.
Bertil Profi-Schrauber
07-06-2014, 20:23 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Hi Ulf,
es gibt fürs Fahrrad (Motorrad) Kettenfett (oder auch Öle) die sind sehr Wasserresistent. Das geht bei mir schon seit Jahren recht gut.
Besonders Öle/Fette für den harten MTB Einsatz sind hier sehr zu empfehlen.
Derzeit nutze ich ein Kettenfett als Spray. Dieses ist beim Sprühen für etwa 5-10 Sekunden absolut Flüssig und danach sehr Zäh. Es lässt sich nur mit Bremsenreiniger entfernen.
07-06-2014, 20:33 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Danke, mal sehen was ich davon nehme.
Als Polfett habe ich noch ein uralte Tube Bosch-Zeug. Aber das ist so zäh, daß es wohl kaum in das Klappscharnier reinkriechen wird . . . da ist mir Bertils Kettenspray-Beschreibung schon sympathischer.
chli1976 Profi-Schrauber
07-06-2014, 21:54 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Mach' einen Schmiernippel rein und schmiere es ab und zu ab.
VCDS |
haithamina Schrauber
08-06-2014, 19:37 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Wachs- bzw Konservierungsspray (zunächst flüssig) nach einer Caramba Entrostung bzw. vor Oxidation ist "noch besser" als Bertils Tipp, da vollkommen ohne Fett oder Öl und also nicht Staub anziehend.
haithamina
09-06-2014, 9:46 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
haithamina hat folgendes geschrieben: | Wachs- bzw Konservierungsspray (zunächst flüssig) nach einer Caramba Entrostung bzw. vor Oxidation ist "noch besser" als Bertils Tipp, da vollkommen ohne Fett oder Öl und also nicht Staub anziehend. | Hm, da befürchte ich aber, daß das Wachs auf Dauer Wasser anzieht.
Ich habe schon solchen weißlichgelben "Schmalz" innen in den Unterkanten von Türen gesehen, die mit Hohlraumspray konserviert wurden
09-06-2014, 18:01 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Zitat: | Hm, da befürchte ich aber, daß das Wachs auf Dauer Wasser anzieht. |
Hm, auf diesem Planeten habe ich zumindest noch kein hygroskopisches Wachs erlebt, nur solches das zB ab 45°C beginnt zu schmilzen und dann aus den Tür-Entwässerungslöchern fließt. Das würde dann auch am Wischerarm passieren. Muß man wissen, was nun schlimmer ist: Gammel oder Wachsflecken auf der Abdeckung um die Wischerarmachsen....
haithamina
T3Surfer Profi-Schrauber
09-06-2014, 21:59 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Bei mir habe ich Wischergestänge zerlegt und Radlagerfett großzügig eingefettet seither nun 7 Jahre 0-Probleme ,es wischt wie am ersten Tag zügig.
Vorher wie Du auch mit verschiedenen Rostlöser , Silikonspray etc. versucht, half nur kurzfristig- es brennt dann wegen Überlast die Sicherung durch.
Wohl wurde ab Werk viel zu wenig Fett draufgemacht...
Autoservice Profi-Schrauber
10-06-2014, 14:40 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Zitat: | Bei mir habe ich Wischergestänge zerlegt und Radlagerfett großzügig eingefettet seither nun 7 Jahre 0-Probleme ,es wischt wie am ersten Tag zügig. |
.... was bei den Wischerarmscharniere zu einer riesen Sauerei werden wird.
Ein gutes Sprühfett in regelmässigen Abständen reicht wohl für den Wischerarm aus.
Man muss es wohl regelmässig tun
10-06-2014, 22:05 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
Autoservice hat folgendes geschrieben: | Zitat: | Bei mir habe ich Wischergestänge zerlegt und Radlagerfett großzügig eingefettet seither nun 7 Jahre 0-Probleme ,es wischt wie am ersten Tag zügig. |
Man muss es wohl regelmässig tun |
Upps,da habe ich mich wohl verlesen, dache es ging um WischerGESTÄNGE , hier geht´s um WischerARME
Da nutze ich LKW-Dauerfett aus der Sprühdose (Hersteller hab ich leider nicht im Kopp) Sauerrei ist es kaum damit.
11-06-2014, 19:09 Titel: Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? |
T3Surfer hat folgendes geschrieben: | Da nutze ich LKW-Dauerfett aus der Sprühdose (Hersteller hab ich leider nicht im Kopp) Sauerrei ist es kaum damit. | Hm, Googeln nach LKW-Dauerfett bringt mir kein sinnvolles Ergebnis.
-> Wäre nett, wenn Du mir noch Marke und Bezeichnung nennen könntest, als evtl. Alternative zum Kettenfett.
