Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben?
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag11-11-2011, 16:35    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Servus!
Ich baue gerade in meinen Golf ne Standheizung (klar, sowas wird gemacht, wenns kalt ist und nicht im Sommer icon_biggrin.gif ).
Diese binde ich in den Innenraumwärmetauschervorlauf ein. Dazu natürlich auch eine Zusatzwasserpumpe.
Nun meine Frage: Der Wärmetauschervorlauf dürfte ~26 mm Durchmesser haben, die Pumpe allerdings nur 20 mm.
Nun habe ich Bedenken, dass mir ggf. der Wasserdurchfluss durch die Verjüngung des Schlauchquerschnitts in der Pumpe durch den Wärmetauscher für eine ordentliche Heizleistung (wenn die Standheizung mal nicht läuft) in der Warmlaufphase nicht ausreichen könne.
Sollte ich die Zusatzwasserpumpe eurer Meinung nach im Winterbetrieb dauerhaft mit Spannung versorgen oder reicht der Warmwasserstrom durch den Wärmetauscher trotzdem noch aus?
Thx. und ein schönes WE,
Michael
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
RedR32
Avatar-RedR32
1998 Volkswagen Golf
Beitrag11-11-2011, 16:52    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Servus! Inwieweit eine Drosselung der Strömung stattfindet, hängt von der verwendeten Pumpe ab. Doch Vorsicht: Die Zusatzwasserpumpen haben leider nicht das ewige Leben!
reflexsilber met.
Octavia_4x4
Beitrag11-11-2011, 21:02    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
und sind, zumindest die Pumpen vom z.B. 1.8T wahnsinnig teuer... und machen mit wenig Betrieb (sind ja nur nachlaufpumpen) auch nach 120-150tkm meist die Grätsche.
voodoo
Beitrag11-11-2011, 21:25    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Was noch dazu kommt ist dass die im Motor verbaute Wasserpumpe ein wesentlich höheres Fördervolumen hat als die elektrische Pumpe der Standheizung hat.
klahaui
Avatar-klahaui
2019 Volkswagen Golf
Beitrag11-11-2011, 23:18    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Im Dauerbetrieb dürfte die Pumpe eher eine "Bremse" sein.
Steffen W
Karma: +98 / -0   Danke, gefällt mir!
Beitrag12-11-2011, 8:47    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Wenn ich es richtig verstanden habe soll es so werden:Du willst eine der üblichen Umwälzpumpen wie beispielsweise die Bosch 0 392 020 073 in den Heizungskreislauf einbinden und deren Stutzen sind passend für die üblichen Standheizungsschläuche ID 18 mm.Und wenn Du den Schlauchverbinder vom Heizungshersteller nimmst,sieht das ungefähr so aus wie in dem Bild weil die Schläuche zum Heizungskühler im Fahrzeug grösser sind?
Wenn dem so ist,dann musst Du Dir keine Gedanken machen.
Das ist doch bei fast allen Golf 4 und vielen anderen Typen mit nachgerüster SH genauso.Auch Webasto und Eberspächer verwenden doch im PKW Pumpen mit diesem Durchmesser an den Anschlusstutzen.Bei meinem Passat ist der Unterschied zwischen den beiden Schlauchdurchmessern auch.Du musst nur einen anderen Verbinder nehmen.Von Gates beispielsweise.Der wird innen ohne SH Betrieb genauso schnell warm wie das vor dem Heizungseinbau auch war.Die Kreiselpumpe läuft dabei ohne Heizungsbetrieb natürlich nicht mit.
Korrigier mich wenn ich was verkehrt verstanden habe!
Was für eine Heizung wirds wenn man fragen darf?
 Dateigröße:  24,57 KB
 Angeschaut:  3215 mal
Passat Variant BGW 2005
Sharan ASZ 11/03
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag12-11-2011, 19:12    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Ok, dann verkable ich es so, dass die Pumpe bei laufendem Motor aus ist.
Es ist ein D3WZ Zuheizer aus nem T4, den ich seit zwei Jahren schon rumfliegen habe.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Steffen W
Beitrag12-11-2011, 19:50    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Und tauscht Du das Eberspächer Heizungssteuergerät von Zuheizer auf Standheizung aus?
Dann klemm doch die Kreiselpumpe einfach an dieses mit an.Dann geht die Pumpe immer zusammen mit der Heizung an und aus.So ist es doch gut.
Oder musst Du Dir die Schaltung der Wapu betreffend etwas einfallen lassen weil das Zuheizerstg bleibt?
Sharan ASZ 11/03
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag13-11-2011, 14:01    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Zum einen soll der Zuheizer als klassischer Zuheizer fungieren, also unter ~5°C immer zuheizen, bis die zuheizerinternen Abschaltbedingungen greifen (Kühlmittel über ~75°C), zum anderen auch als Standheizung laufen können.
Weiter will ich noch ne Rest-Wärme-Funktion.
Das Zuheizer-STG bleibt, die Pumpe fahre ich nur bei aktivierter Rest-Wärme und im Standheizbetrieb an.
Mal schauen, wie schnell so ein TDI mit der Glühkerzenzusatzheizung, einem Defa-Zuheizer und nem Dieselzuheizer warm werden kann icon_cool.gif icon_biggrin.gif
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Steffen W
Beitrag13-11-2011, 22:53    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Wenn das Heizgerät zuverlässig funktioniert wirst Du eines Tages bemerken,dass Du Deinen Defa Zuheizer lange nicht mehr benutzt hast.Wozu auch?Als nächstes wirst Du merken dass die Defa Bauteile durchaus auch gebraucht gefragt sind.Gerade jetzt zu dieser Jahreszeit.Warum also nicht an die Stelle vom Heizelement einen Verbinder eingesetzt,das Heizelement verkauft und statt dessen an das nun freie Defa Kabel im Auto nicht ein Defa Batterieladegerät installiert?
Dann kannst Du vorheizen ohne Reue weil die Batterie gerade in bitterlichen Frostnächten bestens versorgt ist.
Sharan ASZ 11/03
Beitrag13-11-2011, 23:40    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Steffen W hat folgendes geschrieben:
Sehe ich ebenso, beides is sinnlos.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag14-11-2011, 1:34    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Dass beides keinen Sinn ergibt, ist mir auch klar, meinte meine Aussage auch eher ironisch - schließt aber nicht aus, dass ichs nicht doch testen werde icon_wink.gif
Da der Golf allerdings nicht mehr regelmäßig gefahren wird, wird eh keine der beiden Wärmequellen wirklich oft ihren Dienst verrichten müssen.
Aber genau darum gefällt mir die Idee mit dem Ladegerät, denn wie ich nun schon merkt, bekommts der Batterie nicht sonderlich gut, hin und wieder ne Woche zu stehen.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
Steffen W
Beitrag14-11-2011, 8:24    Titel: Zusatzwasserpumpe dauerhaft betreiben? Antworten mit Zitat
Das Ladegerät hat die Bezeichnung Defa Multicharger 1203.Mittlerweile gibt es wohl ein Modell 1204.Es gibt auch ein grosses Ladegerät mit 10A.Defa Muticharger 1210 heisst es.Aber das kostet dann auch gleich das Doppelte und ist für normale PKW Batterien meiner Ansicht nach auch nicht nötig.Das Ladegerät besitzt eine elektronische Regelung und kann wochenlang angeschlossen bleiben ohne dass man Gasung oder Flüssigkeitsverluste befürchten muss.Technische Beschreibung-www.defa.com.
Messwerte in der Praxis an den Batteriepolen sind 13,5 bzw 14,4V je nach Modus.(Abhängig von der Batteriespannung).
Kostet ungefähr soviel wie ein Heizelement für Kühlerschläuche von der gleichen Firma.Ich jedenfalls bin sehr zufrieden mit dieser Lösung.
Ladegerät
 Dateigröße:  11,03 KB
 Angeschaut:  4511 mal
Sharan ASZ 11/03
Keine neuen Beiträge Heizung, Zusatzwasserpumpe, Wasserplan Audi 8e Dieselschrauber Bar
Neue Beiträge WFS dauerhaft deaktivieren Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge ESP leuchtet dauerhaft. Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Wischerarmscharniere dauerhaft schmieren? Dieselschrauber Bar
