Horstel
KFZ-Schrauber seit: 17.10.2005 Beiträge: 7 Karma: +0 / -0
09-07-2008, 11:20 Titel: Diesel ruckelt stark wenn er warm/heiss wird |
habe einen 3 Zylinder Diesel Rasentraktor John Deere 20 Jahre alt, war immer sehr zuverlässig.
Wenn er kalt ist läuft alles super, wenn er dann 10 min läuft fängt er stark an zu ruckeln und stottert nur noch. Wenn er 5 min steht alles wieder normal bis wieder 5 min dann wieder das gleiche.
Dieselfilter gewechselt, Luftfilter gecheckt. Tank usw gescheckt, alles o.k.
Sind das die Einspritzdüsen
oder die Dieselpumpe, oder das Steuergerät, oder ein Sensor?
Hat jemand einen Tipp.
Gruss
Ralf
Hutfahrer Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 22.10.2005 Beiträge: 7260 Karma: +881 / -0 Wohnort: BAR
09-07-2008, 15:40 Titel: Diesel ruckelt stark wenn er warm/heiss wird |
Kraftstoffleitung eventuell geringfügig undicht und zieht Luft? Kann passieren, wenn vielleicht die eine oder andere Schlauchschelle nicht mehr so richtig fest ist und sich löst? Exakt das hatten wir bei einem Rasentraktor (mit Zweizylinder-Diesel) auch mal. Wir haben jahrelang gesucht und den Fund dann eher zufällig beim Auswechseln der Glühkerzen gemacht.
