marcel.d
KFZ-Schrauber seit: 16.02.2007 Beiträge: 71 Karma: +0 / -0
1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
16-07-2008, 21:23 Titel: 5x Notlauf auf 120 km Autobahn |
Ich bin heute ca. 120 km Autobahn gefahren und hatte dabei sage und schreibe 5x Notlauf! Das ganze ereignet sich immer bei Vollgas. Die LDA steht dann auf 0,8 bar und sackt dann urplözlich auf 0,1 ab und der Wagen geht in den Notlauf.
Ein Auslesen des Fehlerspeichers ergab Motorsteuergerät defekt - sporadisch und Saugrohrdruck Regeldifferenz.
Der Saugrohrdruck-Fehler ließ sich ohne Proleme löschen, der Fehler STG defekt ging erst nach dem 5. Versuch weg.
Ich habe auch das MSG aufgeschraubt und gesehen, dass der Saugrohrdrucksensor zusätzlich mit Silikon angeklebt ist. Ist das original so oder wird der nicht normal von den 3 Lötstellen und den 4 Plastikfüßchen gehalten? |
marcel.d
16-07-2008, 21:28 Titel: 5x Notlauf auf 120 km Autobahn |
Bei dem Wagen handelt es sich um einen 97er Golf 3 TDI mit AFN-Motor. Habe ich noch vergessen. |
TDI-Daniel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007 Beiträge: 78 Karma: +1 / -2 Wohnort: Wilnsdorf
16-07-2008, 21:37 Titel: 5x Notlauf auf 120 km Autobahn |
Normal ist das ohne Silikon.
Lötstellen kontrolliert?
MFG, Daniel Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser |
marcel.d
TDI-Daniel Blaumann
16-07-2008, 22:38 Titel: 5x Notlauf auf 120 km Autobahn |
Scheint normal zu sein. Bei mir scheint es ne ausnahme zu seín. Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
mullemaus Gast
16-07-2008, 23:17 Titel: 5x Notlauf auf 120 km Autobahn |
Der interne Map-Sensor ist mit (meist weissem) Silikon gesichert. |
