Autor |
hharry Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 16.08.2005 Beiträge: 45 Karma: +2 / -1 Wohnort: nähe Oldenburg
27-03-2008, 10:18 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
fahre seit kurzem einen Passat 3C Variant TDI mit 140PS und DPF als Firmenwagen. Jetzt ist mir aufgefallen, daß die Höchstgeschwindigkeit genau bei Tacho 218 km/h, real gemessen mit GPS genau 207 km/h begrenzt ist. D.h. der Motor regelt ab, merke ich deutlich wenns auf der AB mal bergab geht. Kennt jemand von Euch das Problem?
Gibts da irgendwie Abhilfe?
Ist ziemlich ätzend, weil man denkt, es würde noch deutlich mehr gehen...
gruß an Alle
Harald |
Nach oben |
27-03-2008, 10:39 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Hm
die Kiste ist auf 206 zugelassen. Damit ist also alles in Ordnung.
Welche Softwareversion hat dein MotorSTG ?
Ein 11/2006 er Variant mit dem BMP-Motor in meinem Umfeld laeuft naemlich 220-230 lt tacho.
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
Jochen_145 Gast
27-03-2008, 11:29 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Die 'Abregelsoftware' ist doch erst mit den letzten Updates auf gekommen ...
Aber wenn ein Softwareupdate eingespielt wurde, ist es recht wahrscheinlich, dass die V_max Begrenzung jetzt aktiv ist
Gruss Jochen |
Nach oben |
27-03-2008, 12:01 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Wenn die Begrenzung ueber die dafuer vorgesehnen Moeglichkeiten der EDC16 gemacht werden, kann man die Grenze doch auch auslesen.
Bei mir steht da 300 km/h drin .... 250 davon schafft er
Nach oben |
Jochen_145 Gast
27-03-2008, 12:36 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Ja, steht im Datensatz und kann verändert werden, wenn man den Parameter findet..
Du hast doch auch eine Simens-VDO ECU ?!
Gruss Jochen
P.s. Weiss jemand, ob der Audi A3 mit 170 PS auch die Simens ECU hat oder baut man hier auf Bosch ?. Ich tippe auf Simens, da ich die PPE erwarte... weiss es aber nicht genau |
Nach oben |
27-03-2008, 12:54 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Meines Wissens haben alle 170er PPD die Siemens-VDO ECU, denn die PPE sind ja auch von denen.
Zitat: | Bauteil: J623 - Motorelektronik (#01) - BMN/BMR/BUY/BUZ 2.0l TDI-PPD |
Was die Begrenzung angeht, mein Siemens Kasten hat ja auch sonst die gleichen Messwertbloecke wie Bosch ECUs, oder ?
Nach oben |
pschaefer Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 21.08.2002 Beiträge: 300 Karma: +3 / -0
27-03-2008, 20:57 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Jochen_145 hat folgendes geschrieben: | P.s. Weiss jemand, ob der Audi A3 mit 170 PS auch die Simens ECU hat oder baut man hier auf Bosch ?. Ich tippe auf Simens, da ich die PPE erwarte... weiss es aber nicht genau | Ist definitiv Siemens/Conti-VDO:
Zitat: | Adresse 01: Motor
Teilenummer SW: 03G 906 018 DH HW: 03G 906 018 DH
Komponente: R4 2.0l PPD1.2 G 1185
Kodierung: 0000078
Leider läuft meiner *keine* 250. Bei sehr zähen 230/Tacho ist Schluss (entspricht dann wohl den eingetragenen 223).
Pete *Die Fahrbahn ist ein graues Band, weisse Streifen, grüner Rand* |
Nach oben |
27-03-2008, 22:18 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Ich gebe zu, dass die 250 nur lt. Tacho und mithilfe eines Bergs drin waren Transparency, Teamwork
Nach oben |
hharry Blaumann
28-03-2008, 10:31 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
dieselmartin hat folgendes geschrieben: | Hm
m; |
Werd ich mal versuchen auszulesen am Wochenende, hab noch ein uralt interface von Uwe Ross aus den Anfangszeiten in USA gekauft, habe das an dem neuen Passat noch nicht getestet, an meinem Golf4 ging es problemlos |
Nach oben |
mullemaus Gast
30-03-2008, 18:47 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Der Passat 3C braucht ein Can-Bus Interface. Du wirst mit einem uralten nicht weit kommen |
Nach oben |
30-03-2008, 22:21 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Der Motor macht meines Wissens noch K-Line mit.
Das Getriebe auch.
Aber dann ist schon schluss mit Erreichbarkeit.
Nach oben |
smith2 Gast
17-06-2008, 0:08 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Hallo, ich fahre (beruflich) einen Golf V mit 2,0TDI und 140PS und habe die gleiche Erscheinung. Wo kann man diese Grenze ansehen und ggf. editieren? |
Nach oben |
KFZ-Schrauber seit: 12.04.2002 Beiträge: 17392 Karma: +629 / -0 Wohnort: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
17-06-2008, 13:27 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Im Datensatz. Da geht nix mit VAG-COM/VCDS zum Angucken/Editieren da das hier anders gelöst ist als bei der änderbaren Höchstgeschwindigkeitsbegrenzung.
Viele Grüße, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Rainer Kaufmann - Kaufmann Automotive GmbH
VCDS-Shop |
Nach oben |
smith2 Gast
25-06-2008, 19:48 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Was heißt das? Mit welchen Mitteln, kann das editiert werden? Wer kann so etwas?
Warum wurde diese Begrenzung eingeführt? |
Nach oben |
Stefan-TDI Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007 Beiträge: 85 Karma: +1 / -0 Wohnort: Bodensee 1997 Volkswagen Golf Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
29-06-2008, 21:55 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Aus Gründen der Haltbarkeit wurde der Motor gedrosselt. |
Nach oben |
matthiasTDI96 Profi-Schrauber
30-06-2008, 8:26 Titel: Begrenzung Höchstgeschwindigkeit Passat 3C 140PS TDI DPF |
Haltbarkeit?
naja sicher gibt es Gründe die Sinn machen. Wenn z.B. die eingetragene Höchstgeschwindigkeit erreicht ist, dann sollte es ja auch genug sein. Helfen kann dir dann nur noch ein so netter Herr wie der Rainer, der den Innereien deines MSG andere Informationen zuteilen kann....
Vielleicht versuchen sich die Hersteller darin, Leistungssteigerungen besser nachweisen zu können. WIll nicht wissen wieviel Idioten ihre günstigst leistungsgesteigerten Fahrzeuge mit Höchstgeschwindigkeit permanent über die BAB prügeln und was dabei alles auf der strecke bleibt... |
Nach oben |
