Zitat: |
Kennt jemand von euch einen guten Getriebeinstandsetzter??Habe ein Getriebe ( Vw DRZ) |
Das Gehäuse stellt meistens kein Problem dar. Diese lassen sich mit Wig sehr gut schweissen. Man muss nur einen finden, der das "richtig" kann.
Davon abgesehen ist es meistens so, daß der Differenzialkorb mit dem großen Zahnrad wahrscheinlich auch was abgekriegt hat. Um das festzustellen, müsste das Getriebe zuerst fachgerecht zerlegt und gereinigt werden. Sollte wirklich nur eine Niete weggeplatzt sein, wäre die Instandsetzung im Verhältnis zu einem guten Gebrauchten lohnenswert.
