Kurzer Aussetzer zwischen 3000-3200 U/min TDI 150 Ps ARL
jojotdi
KFZ-Schrauber seit: 19.07.2008
Beitrag19-07-2008, 21:31    Titel: Kurzer Aussetzer zwischen 3000-3200 U/min TDI 150 Ps ARL Antworten mit Zitat
Hallo Leute
Hat wer Ahnung warum mein TDI 150Ps ARL. ein Kurzen Aussetzer hat zwischen 3000-3200 U/min und dann beschleunigt er wider
Kein Fehler im Steuergäret und alles schaut normal aus nichts undicht oder sonstiges was man mit bloßen Auge sehen kann. Im 2 gang merkt mab das am besten. und wie das er ein bisschen weniger Leistung hat. Auto ist fast 3 Monate am Parkplatz gewesen ab und zu nur bewegt.
Bitte um hilfe
art_01
Beitrag20-07-2008, 13:53    Titel: Kurzer Aussetzer zwischen 3000-3200 U/min TDI 150 Ps ARL Antworten mit Zitat
Du meinst mit aussetzer wahrscheinlich einen leistungsabfall in diesem drehzahlbereich oder?
Auf jedem fall alle Unterdruckschläuche genau ansehen!
Als nächstes kommt dein LMM in frage.
Vorrausgesezt natürlich es wurden alle wartungsarbeiten wie Kraftstofffilter usw. durchgeführt!
jojotdi
Beitrag20-07-2008, 20:24    Titel: Kurzer Aussetzer zwischen 3000-3200 U/min TDI 150 Ps ARL Antworten mit Zitat
Ja kurzer leistungsabfall
und jetzt zischt es auch noch dazu.
ein Freund hat gemeint das alles verstopft ist und ich soll auf die autobahn
dann nach paar mal gas geben hat er ein bisschen besser beschleunigt zak zak auf 200km/h
nach 10min bein gas geben fangt er auf ein mal zum zischen. aber nicht so stark wie ein kaputer schlauch.
Beitrag20-07-2008, 20:35    Titel: Kurzer Aussetzer zwischen 3000-3200 U/min TDI 150 Ps ARL Antworten mit Zitat
jojotdi hat folgendes geschrieben:
Ich würde der Sache in jedem Fall nachgehen: ein plötzlich groß aufreißendes Loch in einem Ladedruckschlauch (oder eine abreißende Schlauch-Clips-Verbindung) kann Dich den Lader kosten. Und wenn seine Trümmer durch den Motor laufen, wirds nochmal viel teurer
Keine neuen Beiträge Kurzer Aussetzer beim AJM Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Kurzer Aussetzer beim AHF Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Blaurauch zwischen 2800 und 3000 U/min Was kann das sein??? Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. Leichtes Ruckeln zwischen 3000 und 4000 U/min Hilfe!!! Diesel Motorentechnik
