Fehler 17970
mfg!
Beitrag30-07-2008, 0:32    Titel: Fehler 17970 Antworten mit Zitat
Leider leuchtet seit kurzen in unregelmäßigen Abständen die Vorglühlampe.
Ich habe das Forum durchgelesen und auch schon einiges probiert
Wenn der Motor noch läuft, massig Dieselreiniger in den fast leeren Tank schütten.
Ansonsten Regelweggeber, Mengensteller + elektrische Leitungen prüfen.
Im ungünstigsten Fall ist der Tausch der Einspritzpumpe erforderlich.
- Dieselreiniger hat nicht geholfen
- abstecken der Tuningbox schon
Der Motor läuft ganz gut, also er Ruckelt nicht, er rust nicht, Der Spritverbrauch ist auch in Ordnung, Der Fehler ist sporadisch kommt aber immer öfter.
Liegt das jetzt nur an der Tuningbox ?? oder könnte das noch was anderes sein ??
Motor 90PS TDI Bj05 mit ca 90tkm VP37 mit Tuningbox 10 Poliger Stecker
mfg
Joe
rubberduck
KFZ-Schrauber seit: 27.02.2006
Beitrag30-07-2008, 17:35    Titel: Re: Fehler 17970 Antworten mit Zitat
mfg! hat folgendes geschrieben:
Was sagt der Fehlerspeicher?
Nach oben KFZ-Schrauber-Profil anzeigen Private Nachricht senden Skype
ICQ-Nummer
ICQ-Nummer
mfg!
Beitrag30-07-2008, 19:10    Titel: Fehler 17970 Antworten mit Zitat
Text: oberer Anschlagwert (Code 17970)
Mögliche Ursachen:
Mengenstellwerk verstellt
Mengenstellwerk blockiert durch Schmutz
Nun kommt der Fehler auch ohne Box ??
Stefan-TDI
KFZ-Schrauber seit: 26.08.2007
1997 Volkswagen Golf
Beitrag30-07-2008, 22:32    Titel: Fehler 17970 Antworten mit Zitat
Dann hast du wohl Späne im Mengenstellwerk. kann man reinigen, die Anleitung findest du hier im Forum, klappt damit wunderbar.
mfg!
Beitrag01-08-2008, 7:54    Titel: Fehler 17970 Antworten mit Zitat
Kannst du mir bitte denn Link schicken, ich finde keine Anleitung mit Reinigung Mengenstellwerk !!
Ich finde nur die Anleitung zum Zerlegen eines Mengenstellwerkes einer VP37
Aber ich mußß doch nicht die kompl. ESP Zerlegen oder ??
Und wo kommt die Späne her ???
Keine neuen Beiträge Touran Fehler Licht (FLA, MDF) Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge P0148 - Fehler Kraftstoffzufuhr Allgemeine Tipps
Keine neuen Beiträge VAG Fehler 17970 und ein paar Fragen Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 17969, 17970 und 17971 beim AJT Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Fehler 17970 nach Reinigung d. Mengenstellwerks > Notlauf Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge VW LT Fehler 17970 Mengensteller N146 oberer Anschlagwert Dieselschrauber Bar
