1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109)
ewitt
KFZ-Schrauber seit: 08.02.2008
Beitrag04-08-2008, 11:57    Titel: 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Antworten mit Zitat
Servus!
Alles hat damit angefangen, dass der Motor auf der Autobahn (100km/h)einfach ausgegangen ist. Er lies sich weder durch langes orgeln noch durch warten wieder starten. Habe Vor- und Rücklauf kontrolliert -> scheint ok. Schließlich ließ sich der Motor mit Starthilfespray sofort! starten.
Am nächsten Tag startete er problemlos bis er nach ca. 5km auf der Landstrasse wieder ausging. Wieder ließ sich der Motor nur mit Starthilfespray starten. Dieses Prozedur musste ich 6mal innerhalb 30km wiederholen. (Der Motor ging immer wieder unter der Fahrt aus)
Bei der Rückfahrt ging er wieder 30km problemlos.
Auf Verdacht tauschte ich Relais 109. (Hatte einen Eintrag im Fehlerspeicher diesbezüglich)
Dann war vorerst für 4 Tage Ruhe.
Gestern jedoch starb der Motor nicht ab ließ sich aber nach einem Tag Standzeit nicht starten. Wieder starthilfe spray -> Motor rennt sofort. Kein Eintrag im Fehlerspeicher.
Mich lässt das keine Ruhe da ich nicht wieder irgendwo stehen möchte.
Die bei mir verbaute VP37 ist leicht undicht. (rinnt nicht sondern benetzt sich unter Druck sichtbar).
Ich dachte dass die Pumpe eventuell nicht genug Druck aufbaut. Aber irgendwie ergibt das für mich keinen Sinn da der Motor meistens geht jedoch manchmal überhaupt nicht zum rennen zu bringen ist ausser mit dem Spray.
Wenn das Steurgerät keinen Strom bekommt sollte es mit Starthilfespray doch auch nicht gehen oder?
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Sonst werde ich in den nächsten Tagen die Dichtungen der VP37 tauschen.
Update: So Dichtungen wurden gekauft. - Ich werde sie aber erst einbauen, wenn ich sicher bin ob nicht der Absteller an der VP37 irgendetwas hat. Also beim nächsten Absteller werd ich mal die Spannung messen. Mal sehen
bastion
Beitrag04-08-2008, 13:20    Titel: 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Antworten mit Zitat
Anlasserdrehzahl für den Start zu gering?
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
ewitt
Beitrag04-08-2008, 13:42    Titel: 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Antworten mit Zitat
nein hört sich nicht so an. Würde auch nicht das plötzliche ausgehen unterm Betrieb erklären. Er springt ja meistens an. Nur wenn er nicht anspringt ist er nur noch mit Starthilfespray zum laufen zu bringen. Nachher kann man den Motor wieder abschalten und ganz gewöhnlich starten.
Held467
Beitrag05-08-2008, 0:04    Titel: 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Antworten mit Zitat
Hat der schon ne WFS? nen bekanter hate auch sowas da war das WFS Steuergerät defekt.
Mfg. Dirk
efistho
KFZ-Schrauber seit: 10.03.2008
Beitrag06-08-2008, 13:41    Titel: 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Antworten mit Zitat
Unbedingt Zentralschraube Kurbelwelle kontrollieren.
Gruß efistho
ewitt
Beitrag13-08-2008, 22:57    Titel: 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Antworten mit Zitat
Servus Dirk!
Nein, eine neue WFS hat er noch nicht. Ich habe aber das ELAB (Absteller) ausgebaut und leer einbaut. -> d.H. Elab ist immer offen.
Falls die WFS kaputt sollte er aufgrund des (dauer) offenen ELABs trotzdem anspringen. Oder macht die WFS noch etwas?
Seit dem ich 1 1/2 Wochen eine Ruhe mit dem Problem hatte ist der Wagen heute auf der Autobahn komplett abgestorben. Er war auch nicht mehr mit Starthilfe oder sonstigem zum anspringen zu bringen.
ÖAMTC hat eine Einspritzleitung gelockert. -> Kein Sprit beim Startvorgang (nur ein leichtes Rinnen). Pumpe verschoben in Richtung mehr Einspritzmenge. -> Es spritze der Diesel wieder voll heraus. Startete wieder aber drehte natürlich quasi ungeregelt rauf. Kam aber so nach hause.
Zuhause angekommen gelang es mir nicht das Mengenstellwerk so einzustellen, das er weder abstirbt noch unkontrolliert raufdreht.
Keine Ahnung was da kaputt ist.
Spule des Mengenstellwerks? WFS?
Andere Ideen?
ewitt
Beitrag13-08-2008, 23:45    Titel: 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Antworten mit Zitat
@efisthoKFZ-Schrauber Profil anzeigen: efistho
Falls sich die Zentralschraube der Kurbelwelle gelockert hat sind die Steuerzeiten verschoben. -> Er sollte schlechter anspringen und unterm Betrieb (weil TDI elektronisch Nachregeln) normal laufen.
Bei mir sprang der Wagen aber in den meisten Fällen problemlos an (ohne orgeln oder sonstigem) und zickte nur hin und wieder. Wenn er aber zickte dann, quitterte der Wagen das anspringen komplett.
Jetzt springt er wie gesagt gar nicht mehr an. (Auch nicht mit Starthilfespray)
Wenn die Symptome die ich vorher gehabt habe nicht gewesen wären würde ich dir recht geben. Da er aber früher in den meisten Fällen problemlos ansprang und nur hin und wiede überhaupt nicht wollte, glaube ich nicht das die Steuerzeiten da nicht stimmen.
Oder ist da irgendwo ein Trugschluß?
lg,Erwin
ewitt
Beitrag17-08-2008, 1:14    Titel: 1Z startet nicht/geht unter Betrieb aus (nicht Relais 109) Antworten mit Zitat
Ich habe die ESP zum zerlegen angefangen (und Gott sei dank bein Pumpendeckel angefangen) und da zeigte sich die Fehlerursache auch schon. :
Da ich das MSW schon einmal gereinigt habe und deswegen die Kontakte neu gelötet habe, hat sich eine kalte Lötstelle gelöst. icon_redface.gif
Lötstelle erneuert, MSW gereinigt, gleich auch Dichtungen vom Pumpendeckel ersetzt. -> Läuft wieder wie neu. icon_razz.gif
lg,
Erwin
Keine neuen Beiträge Doku V6 TDI startet nicht bei Gefälle Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku Audi A4, Motor startet nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Doku A6 4B, Standheizung startet nicht über Funkfernbed. Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Vorglühlampe geht nicht aus. Motor startet nicht. Diesel Motorentechnik
Dieses Thema ist gesperrt, Du kannst keine Beiträge editieren oder beantworten. BLS, geht aus und startet nicht mehr. Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge Vorglühanzeige leuchtet nicht -> Relais 109 i.O.! Dieselschrauber Bar
Keine neuen Beiträge LL3 öl nicht für pd unter md 02 ? Diesel Motorentechnik
