Thomas K Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 07.10.2002 Beiträge: 117 Karma: +3 / -0
12-08-2008, 22:21 Titel: Leck am Dieselfilter |
habe den Dieselfilter getauscht. Danach fiel mir, daß es beim Starten aus der Lüftung leicht nach Diesel stinkt und das sich etwas Diesel auf dem Filter ansammelte.
Alles sauber gemacht und Motor gestartet, nach einiger Zeit kann man erkennen, daß am Schlauch zum Ventil Richtung Motor etwas Diesel rausläuft. Es war vorher am alten Filter dicht und der Schlauch wurde nicht demontiert, da ich das Ventil mit beiden Schläuchen in den Filter gesetzt habe. Die beiden Dichtungen habe ich erneuert.
Der Filter ist von Mahle.
Gruß Thomas
VW EOS 2,0 TSI; BWA; Bj. 06/2006
September 2020 ca. 180.000km
VW Bora Variant, AJM, Bj. 04/2001
04/2016 verkauft mit 378.000km |
teileklaus Schrauber
12-08-2008, 23:28 Titel: Leck am Dieselfilter |
Hast du das Ventil geknackt ?
Gruß, der Teileklaus
Thomas K Blaumann
13-08-2008, 6:45 Titel: Leck am Dieselfilter |
Die beide Schläuche sitzen doch am Ventil. Das Ventil wird mit der Klammer an den Filterstutzen geklemmt. Das Ventil ist nicht neu, sondern wurde vom altern Filter übernommen.
Beim 1. Einbau mußte das Ventil mit etwas Druck eingebaut werden und es klackte auch.
Was heißt geknackt?
Gruß Thomas
13-08-2008, 10:25 Titel: Leck am Dieselfilter |
Hallo ich meinte zerstört, abgebrochen, eingerissenes Röhrchen, Dichtung zerquetscht weils schwer reinging?
Hast du mal den Alten wieder reingemacht um zu vergleichen?
Thomas K Blaumann
13-08-2008, 11:04 Titel: Leck am Dieselfilter |
Wäre eine Möglichkeit. Den alten Filter habe ich noch, leider aber nicht in meiner Nähe.
Ansonsten habe ich noch einen Filter wiederum ohne Ventil liegen, den ich mal probeweise einbauen könnte.
Weiter könnte ich den Schlauch mal am Ventil demontieren und nachsehen, ob dort etwas beschädigt.
Gruß Thomas
13-08-2008, 18:12 Titel: Leck am Dieselfilter |
Wenn doch vor dem Filterwechsel alles OK war- bleiben Filter Frosch und Leitung.
Kauf einen neuen Frosch ( Ventil )
oder doch mal den ohne reinmachen- geht doch fix
Thomas K Blaumann
16-08-2008, 9:20 Titel: Leck am Dieselfilter |
Vorgestern neues Ventil eingebaut. Seitdem mehrere Strecken mit insgesamt ca. 100km gefahren. Es scheint dicht zu sein.
Gruß Thomas
16-08-2008, 9:24 Titel: Leck am Dieselfilter |
Danke für die Rückmeldung
