28-09-2008, 10:51 Titel: Audi TDI AEL Hosenrohr gerissen - Auswirkungen?
Moin, habe gestern den Dieselfilter gewechselt und dann bei den Startversuchen, um das Teil wieder zu füllen, festgestellt dass es vorn irgendwo qualmt.
Beim Nachsehen habe ich das gerissene Hosenrohr entdeckt. Der Riss geht einmal rum, beim Starten bewegt sich der Turbo bis zum Riss und der Qualm tritt dort aus. Wenn der Motor läuft entsteht keine unnormale Geräuschentwicklung und im Stand tritt dann auch kein Abgas mehr aus. Auf dem Foto ist es gut zu sehen.
http://www.freitachnacht.de/Hosenrohr_Riss1.jpg
Kann dieser Riss Ursache von schlechter Leistung im oberen Berech sein? Ich denke ja?
Welche Auswirkungen kann der Riss noch haben?
Danke für Infos.
Geschweisst wird es demnächst, dieses Wochenende habe ich es nicht geschafft.
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
28-09-2008, 14:28 Titel: Audi TDI AEL Hosenrohr gerissen - Auswirkungen?
Der Riss hat mit Sicherheit keine Auswirkung auf die Leistung. Dafuer ist er zu klein.
Eventuell ist der Kat verlegt. Das wuerde sich bei hohen Drehzahlen bemerkbar machen.
Er wuerde dann wohl auch aus dem Riss pfeiffen bei volllast.
So wie der Riss aussieht kann er gut geschweisst werden.
Beim Ausbau des Kat's, gleich mal nachschauen ob er verstopft ist.
