corradinho82
KFZ-Schrauber seit: 08.09.2008 Beiträge: 11 Karma: +0 / -0 Wohnort: tiefenbronn
08-09-2008, 16:05 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
Hi also folgendes problem....
Wenn ich ihn starte raucht er schwarz hinten raus .... und er fährt höchstens 30 km/h
was kann das sein ??? dringend
Vielen Dank
AJM Motor Golf 1,9TDI
08-09-2008, 16:43 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
Mit den Angaben die Du gibst, würde ich sagen Motor defekt.
Da musst Du schon etwas mehr erzählen bzw. prüfen, wir sind ja keine Hellseher. Ansonsten wäre ich jetzt schon längst mit 6 Richtigen im Lotto in der Karibik...
corradinho82
08-09-2008, 17:49 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
ja was brauchst du den für angaben ?????
er läuft ja nur nicht richtig?????
michiglaser Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007 Beiträge: 271 Karma: +3 / -0 Wohnort: Lkr. KEH 2007 Audi A4 Avant Premium Support
08-09-2008, 18:02 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
Prüf mal die Verrohrung vom Lader.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG) |
corradinho82
08-09-2008, 18:32 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
wieso kann es ab sein?????
oder was?????
kann es auch die pumpe düsen sein?????
er ruckelt auch?????
teileklaus Schrauber
08-09-2008, 20:48 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
Noch mal von vorne : beschreibe was passierte nachdem er noch einwandfrei lief..
Und was du repariert hast, nachdem er nicht mehr als 30 km/h lief: in welchem Gang, bis zu welcher Drehzahl- das ist ja wie bei einem 3 jährigen der Bauchweh angibt- nixfürungut..
Gruß, der Teileklaus
corradinho82
08-09-2008, 21:41 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
ja sorry ist mein kollege sein auto .... wenn er ihn anmacht qualmt er richtig hinten raus ,
der ruckelt wir ein traktor .....
und hat dementsprechend keine leistung man kann nicht richtig mit dem fahren weil er höchstens 30 oder 40 km/h fährt mehr geht nicht .........
deswegen wollten wir mal wissen wo wir ansetzen müssen...
Das ganze ist passiert auf der autobahn er ist gefahren und plötlich motor aus und nichts mehr ging ...
Abgeschleppt und jetzt macht er nur dieses ??? mehr nicht mehr ;-(
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 893 Karma: +40 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
08-09-2008, 21:57 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
Zitat: | deswegen wollten wir mal wissen wo wir ansetzen müssen... |
Ich würde zunächst mal den Fehlerspeicher auslesen (oder auslesen lassen) und das Ergebnis hier
posten.
Gruss Micha
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
corradinho82
10-09-2008, 14:28 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
also war heute bei meinem kumpel und folgendes er raucht wenn man fährt richtig blau hinten raus.... er ruckelt ohne ende im stand ...
fährt aber mehr als nur 30 km/h aber da kommt halt überhaupt keine leistung im stand kann man aufs gas drücken und man hört den turbo aber wenn er fährt kommt er nicht so weit
dann habe ich fehlerspeicherausgelesen habe nur shareware da stand dann folgendes hat jemand keine shareware ????
die fehlercodes von vag.com
P0571-35-10
P1672-35-10
P1636-35-10
P1649-35-00
und
P0301-35-00
kann mir jetzt jemand weiterhelfen ....
danke schonmal
gruß
10-09-2008, 14:52 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
Ich hab "nur" die Vollversion. Das die Shareware SAE Nummern ausgibt ...
Falls es denn SAE Nummern sind, wäre die Bedeutung folgenden:
P0571 "Bremslichtschalter-F unplausibles Signal"
P1672 "Kühlerlüfteransteuerung 1 Unterbrechung/Kurzschluß nach Masse"
P1636 "Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom Airbag-SG"
P1649 "Datenbus Antrieb fehlende Botschaft vom ABS-SG"
P0301 "Zyl.1 Verbrennungsaussetzer erkannt"
Marderbesuch?
Gruss Micha
corradinho82
10-09-2008, 14:54 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
gute frage was kann ich jetzt da machen ......
was kostet die vollversion ?????
wegen dem 1zylinder kann es sein das er blau raucht ... ja oder ???
was kann das alles sein ?????
corradinho82
10-09-2008, 15:18 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
ja aber was ist kaputt bei dem auto jetzt was kann ich da machen ????
10-09-2008, 15:28 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
corradinho82
10-09-2008, 15:35 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
der nimmt kein vollgas an , der wackelt wie ein träcker wenn man im auto sitzt wackelt alles und vollgas geht nicht....
und er raucht bei vollgas hinten richtig blau raus
10-09-2008, 15:40 Titel: Golf 4 AJM Motor Probleme richtige |
Ob Du es schon durchgearbeitet hast war die Frage
Wenn nicht schmeiß die Kiste weg und fahr Fahrrad. Ist gesund und sorgt für gute Durchblutung von Muskeln und Gehirn...
