Ich hab schon viereckige Augen vom Durchlesen der vorherigen Beiträge
Habe aber leider noch KEINE Lösung bzw. neuen Ansatz gefunden, der mir bei meinem Problem hilft!
Seit dem ich beide Aussengelenke + Manschette erneuert habe springt das ABS seeehr früh an! Besonders kurz vorm Stillstand.
Ich habe jetzt aus lauter Verzweiflung beide ABS-Sensoren (vorn li+re) neu gemacht, trotzdem springt das ABS immer sehr früh aus mittleren Geschwindigkeiten, bzw. kurz vorm Stillstand (z.B. vor Ampel/Kreuzung) an.
Im Fehlerspeicher steht kein Fehler drin! Alle Sensoren zeigen die gleiche Geschwindigkeit an, wenn man z.B. im 1. Gang und ohne Gas fährt.
Hat jemand noch eine Idee?
Gruß,
luci
Passat Variant 3B, 1,9 TDI, 66kW, EZ 10/00
