Hi MMaik,
Der Temperaturunterschied in Bezug auf die MFA.
Grund für meine Nachforschung ist ein erhöhter Verbrauch.
Bei 110.000 km kam ein neuer Turbo rein. Ersten 2-3tsd KM hatte ich einen Traumverbrauch von 6-6.5l im gemischten Taxibetrieb (Stop&go,freie Strassen Abends,Landstrasse)
Der Verbrauch war um 1 Liter weniger als mit dem alten Turbo.
Jetzt bin ich bei 180.000km angelangt. Seitdem sind knapp 9 Monate vergangen, und der Verbrauch stieg kontinuerlich an.
Momentan verbraucht er 9-10 Liter. Im reinen Stadtverkehr sogar 11
Erst Zahnriemen neu gemacht,da die 2. Werkstatt behauptete eingestellte Steuerzeiten der 1. Werkstatt seien falsch, und da er schon 30.000km seit Wechsel gelaufen sei, besser den Riemen komplett neu zu machen.
Wie ich im nachhinein feststellte war es natürlich gelogen. Ein 2.0l 16 Ventiler würde mit falsch aufgelegtem Riemen keine 1000km weit kommen. Haben mir 3 verschiedene Meister und auch ein Thread im Forum bestätigt.
Dann LMM und AGR getauscht. Nach AGR Tausch komischerweise wieder weniger Verbrauch - aber 2 Tage später wieder das gleiche Spiel von vorne.
Kein Fehlereintrag und nix.
Der einzige Fehlereintrag war vor 3 Tagen. Da ist er einmalig bei Vollastfahrt in den Notlauf gesprungen: Ladedruckregelung Regeldifferenz überschritten.
Vorher nie gewesen und danach auch nicht mehr vorgekommen.
Jetzt weiss ich nicht, ob dieser Fehler nur sporadisch zu sehen ist. Oder ob ich wenigstens (habe noch paar Tage Garantie) damit argumentieren kann, den Turbolader zu tauschen.
Da der Verbrauch immer höher wird, aber kein Fehlereintrag existiert, versuche ich halt alle Unstimmigkeiten in den Steuergeräten zu überprüfen.
Leider musste ich auch feststellen, dass die Werkstätten in meinem Umkreis überhaupt nicht fähig sind ihren Beruf auszuführen.
Viele offengebliebene Fragen, falsche Antworten haben bewiesen dass sogar die Meister mit der Elektronik der modernen Fahrzeuge überfordert sind.
Mehrmaliges Beschweren bei Skoda Auto hat auch nichts gebracht. Immer wieder wurde ich auf die Service-Partner verwiesen, die alle "Notwendiges Equipment und Fachwissen" mitbringen würden, um mir weiterzuhelfen.
Es ist traurig, dass Menschen sich Meister nennen dürfen, und dabei sehr sehr wenig Ahnung von der Materie haben.
Letztes Beispiel:
Das MSG im Fahrzeug meines Bruders (Touran,auch BKD) hat einen "Schatten" in der Anpassung. Nachdem Login mit 12233 (vorher zeigt er Zugriffsberechtigung erforderlich), kommt in den eigentlich anzuzeigenden Kanälen, die Fehlermeldung: "Kanalnummer nicht vorhanden".Mit der Aussage habe ich meinem Bruder zu seiner Werkstatt geschickt - es sollte überprüft werden.
Mein Bruder kam mit diesem Statement zurück: "Meister sagt MSG in Ordnung. Die kommen in die Anpassung rein, alles klappt. Er sagt, vielleicht hat ihr Bruder eine falsche Diagnosesoftware - da würde man eben nicht mit allen reinkommen"
D
as kam mir dann komisch vor. Wieso sollte ich mit VCDS bei 4 verschiedenen BKD Motoren, übrigens eines davon ein Touran mit selben MotorSteuergerät und zusätzlichen Taxisteuergerät, reinkommen, und bei einem solle das Diagnosetool falsch sein???
Gestern hatte mein Bruder wieder Inspektion, und ich bin dann eben in die Werkstatt reingeflogen. Wollte mal sehen ob das mit der "Anpassung klappt" so richtig ist.
Der die Inspektion durchführende Mechaniker wollte da nix anfassen, weil er noch neu sei, und nix kaputt machen wolle.
Daraufhin habe ich einen Meister zugerufen,und ihm ganz genau erklärt was denn "defekt" sei.
Er schloss die Diagnose an, tippste rum. Und sagte dann:"Sehen sie, er zeigt doch alles korrekt an. Haben wir doch letztes Mal auch gecheckt"
Was er anzeigte, waren die MWB des Steuergerätes
So musste ich ihm dann nochmal erklären, dass ich von der Anpassung rede und nicht von den Messwertblöcken.
Wo wir dann soweit waren, hatte der Meister die Hosen voll. Er würde da nicht reingehen. Der Motor läuft ja, und sonst ginge was kaputt.
Erst als ich ihm zuredete und sagte dass ich dafür Bürge das nichts kaputt gehen kann, loggte er sich ein und wählte nacheinander die Kanäle aus. Und was kam zum Vorschein? Fehler: Kanalnummer nicht vorhanden
Das ist ein kleines Beispiel von :"Unsere Werkstätten besitzen alle notwendigen Equipments und Fachwissen, um ihr Problem zu lösen"
Soll man darüber lachen oder weinen.....
