Autor |
soulsurfer
KFZ-Schrauber seit: 11.10.2008 Beiträge: 2 Karma: +0 / -0
11-10-2008, 1:32 Titel: Airtronic D2 Problem |
Hallo
ich habe da ein Problem mit meiner Standheizung. Wenn ich den Miniregler auf max. einstelle springt sie an,geht allerdings nach ca. 5 min aus. Wenn ich mit eisspray den externen Temperaturfühler ( neu gekauft) besprühe startet sie wieder neu......
Eigentlich müsste die Standheizung bei max. Regeleinstellung ja auf 30 grad hochheizen ..... ( der Temp. Sensor befindet sich nicht im heizstrom....) Keine Ahnung wo der fehler ist..
Bin schon so weit, den temperatur abhänigen Widerstand durch ein Potentiometer zu ersetzen allerdings weiß ich nicht im welchem ohm bereich der Fühler arbeitet....
Irgentwleche Ideen ??? ?
Thx |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
11-10-2008, 9:48 Titel: Airtronic D2 Problem |
Hallo, man kann den Fehlerspeicher auslesen, wenn ein Display drin verbaut ist, auch direkt den Fehler anzeigen.
Möglicherweise schaltet die Heizung ja wegen Übertemp. ab. Hat die einen Innenfühler der def. ist?
Brennt sie richtig und wie heiß kommt die Luft raus, ist der Ausströmkanal verdeckt was drin oder davor?
Sind die Abgase ordentlich heiß und rauchfrei?
Wenn sie 5 Minuten läuft, müsste sie schon ordentlich durchbrennen. Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
soulsurfer
11-10-2008, 11:37 Titel: Airtronic D2 Problem |
leider ist nur der Regler ohne Display verbaut. Der Innenfühler scheint defekt zu sein , deshalb habe ich auch den externen eingebaut ( laut eberspächerhotline wird dann der innenfühler nicht mehr gebraucht ) . Die abgase sind heiß und rauchfrei..... Der Ausströmkanal ist auch frei.....
hmmmm scheint so als ob ich doch zum Boschdienst muss, um den fehlerspeicher auszulesen.... |
Nach oben |
11-10-2008, 11:53 Titel: Airtronic D2 Problem |
Du könntest auch mal den Ansaugschlauch der Dosierpumpe direkt in eine Flasche Diesel hängen, um eine fehlerhafte Versorgung auszuschließen, wenn sie aber immer problemlos die 5 Min. läuft und dann ausgeht glaube ich nicht an Luft im Diesel Ansaugschlauch.
Dann scheint es mehr ein Regelproblem der Tempfühler innen ( Gerät) oder außen zu sein. Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
scrdel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 22.01.2006 Beiträge: 127 Karma: +4 / -2 Wohnort: im Norden 2002 Volkswagen Passat Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
11-10-2008, 13:44 Titel: Airtronic D2 Problem |
Moin, ich hatte mit meiner STH letztens auch Probleme, lief an, auch ca. 5min, ging dann aus.
Fehler war Unterspannung meiner zweiten Batterie, die Spannung sackte im Betrieb auf unter 10,5V ab.
Ich weiß nicht ob die nur Luftheizungen auch diese Funktion haben ?
Hört sich aber eher nach defektem Tempregler an ....
Sven |
Nach oben |
12-10-2008, 9:40 Titel: Airtronic D2 Problem |
Luftheizungen haben auch den Unterspannungsschutz. Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
