Thunder
KFZ-Schrauber seit: 07.06.2009 Beiträge: 46 Karma: +1 / -0
20-07-2009, 18:04 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Hallo Schraubergemeinde
Hab da mal eine Frage.
Ich habe in meinem A6 AAT ne Bosch ESP Artnr.:046130108D verbaut und hab mir jetzt aus einem anderen (Unfallwagen Heckschaden A6 Kombi AEL) eine neuere ESP ausgebaut die hat aber die Artnr.: 046130108G.
Nun möchte ich die Pumpe kommenden Dienstag beim Freundlichen Austauschen lassen.
Weiss jemand von euch ob die Pumpen Baugleich sind?
Bin auch in der suche auf die Ecat seite gestossen hab aber ned so den Durchblick das ich damit was Anfangen könnte.
Vielen dank im Vorraus
lg Peter
Nachtrag: Ich habe seit gerade eben das Problem das sich der motor nicht mehr starten lässt. Anschieben jedoch funktioniert komischerweise problemlos. Kann das eventuell auch it einer defekten ESP zu tun haben?
lg Peter
Audi 90 Bj.1990 100kw NG
Audi A6 Bj.1994 85kw AAT |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
20-07-2009, 23:31 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Die passt. AAT und AEL haben die gleiche ESP.
Die Zahlen sind ja gleich.
Der Endbuchstabe zeigt - in diesem konkreten Fall -, aufsteigend nach dem Alphabet,
Verbesserungsstufen an (bitte nicht verallgemeinern).
Wenn er nur mit anschieben anspringt, kann ein ESP Defekt vorliegen.
Zum BEispile kann bei der ESP der Schmierspalt des Foerderkolbens durch verschleiss zu gross geworden sein.
Wie faht sich denn der Wageb wenn er mal laeuft?
Fehlt ueber den gesamten Drehzahlbereich Leistung?
Wurde ein Kompressionstest gemacht?
Thunder
21-07-2009, 0:45 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Also wenn er mal fährt dann absolut ohne probleme. Er hat nur ab und an bei leichter Last im Drehzahlbereich 1000-2000 U/min ein sporadisch auftretendes Ruckeln. Und mir kommt vor er Rußt zemlich stark.
Kompressionstest habe ich noch keinen machen lassen da ja auf der Karosserie erst 209tkm drauf sind und auf dem motor erst knapp 120tkm. Vorbesitzer war Lehrerin und ist damit nur zur Arbeit gefahren (Kurzstrecke 20km). Nebenbei ein Absolut lückenloses Serviceheft (alles Audi Fachwerkstatt + Mobilitätsgarantie) was auch immer das genau ist
Hab ja von bosch schonmal alles überprüfen lassen
Folgender Fehler wurde ausgelesen
"Signal Mengenstellwerk Unplausiebel"
Hab mir nur sorgen gemacht ob das mit dem nicht Anspringen jetzt wieder was neues sein könnte oder ob das auf die ESP zurückzuführen ist. Werde jetz mal nächsten dienstag die ESP Tauschen lassen.
lg Peter
Wiesel Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 06.04.2008 Beiträge: 893 Karma: +40 / -0 Wohnort: Schleswig-Holstein
21-07-2009, 8:45 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Zu dem Kommentar oben...
Der Buchstabe ist untrennbarer Bestandteil der Teilenummer und ein abweichender Buchstabe
besagt schlicht und ergreifend, dass es sich um ein anderes Teil handelt.
Die Aussage bzgl. Verbesserung mag in Einzelfällen zutreffen, wobei es sich nicht zwangsweise
um eine technische Verbesserung bzw. Verbesserung für den (End-)Kunden handeln muss
(kann auch "kostet die Hälfte und hält trotzdem hinreichend lange" bedeuten).
@ Tagessuppe:
Wenn Du Dir bei den alten Pumpen absolut sicher bist - prima. Ansonsten den Text besser abändern.
@ Thunder:
Wenn das Mengenstellwerk elektrisch/-tronisch gleich ist, sollte die AEL Pumpe auch im AAT
funktionieren. Wenn die Hubscheibe eine andere Form hat, "fühlt" sich das Fahrzeug evtl etwas
anders an - fährt aber.
Gruss Micha
Touran 5T1 / DFGA / TGV; Fabia 6Y5 / BNV / GGV |
R.M. Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 15.06.2004 Beiträge: 389 Karma: +14 / -0 Wohnort: DD
21-07-2009, 8:55 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Zitat: | Nachtrag: Ich habe seit gerade eben das Problem das sich der motor nicht mehr starten lässt. Anschieben jedoch funktioniert komischerweise problemlos. Kann das eventuell auch it einer defekten ESP zu tun haben? |
Kann ... (Verschleiß, Defekt)
... muss aber nicht (defekter Themperatursensor, zu geringe Start-Drehzahl).
Schließe doch mal zumindest letzteres aus.
Tritt das Problem kalt und warm auf?
Sind die Werte des Temperatur-Sensors plausibel?
Ist die Batterie richtig voll?
Und warum willst Du die Pumpe tauschen lassen? Auf Verdacht?
21-07-2009, 9:08 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Wiesel hat folgendes geschrieben: |
@Tagessuppe:
Ja ich bin mir absolut sicher, sonst hätte ich es nicht geschrieben.
Bist du dir denn so absolut sicher dass es nicht so ist, dass du in roter Fettschrift meinen Post korrigieren musst?
Bei gewissen Teilegruppen wie Turboladern, etc. wird so verfahren.
Beim Turbolader hast du zB Gt1749 VA. Diese Nummer ist unveränderlich bei einem baugleichen Turbolader. Die Verbesserung fliesst in den Endbuchstaben der
VAG Teilenummer 03G253014 A/B/C/D/E/F/G ein.
Hierdurch weiss der Experte ob es sich um ein Modell mit zB verbesserter VTG Verstellung
handelt oder nicht.
Thunder
21-07-2009, 9:37 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Also das startproblem tritt warm ebenso wie kalt auf. Er ist auch schon während der fahrt abgestorben und dann über ne stunde nicht mehr angesprungen, erst durch anschieben lief er wieder. Dazu kommt noch das lästige immer stärker werdende sägen im Leerlauf.
Beim Ersten Start am morgen kam immer ne dicke weisse Rauchwolke hinten raus die aber sofort wieder weg war, dazu noch das rußen unter last und vollgas am stand.
Die Pumpe will ich Tauschen da mir ja von Bosh und von ner Audi Fachwerkstatt versichert wurde das meine ESP Kaputt ist.
Zum Thema Temperatur: Also die Temperaturanzeige im Tachometer Zeigt mir fast immer in etwa die Aussentemperatur an, wenn ich aber öfter starte habe ich auch schon mal den wert -45°C gesehen.
Die Batterie hab ich schon fast leergestartet, Auto Angeschoben ne stunde am stand Laufen lassen und ich denke das müsste reichen um die Batterie wieder voll zu bekommen.
lg Peter
21-07-2009, 9:41 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | Wiesel hat folgendes geschrieben: |
@Tagessuppe:
Bist du dir denn so absolut sicher dass es nicht so ist, dass du in roter Fettschrift meinen Post korrigieren musst? |
Ne - eben nicht. Deshalb ja meine (zugegeben - etwas auffällige) Frage.
Die gleiche Frage kommt z.B. auch immer wieder bei den Motorsteuergeräten hoch und da
wäre die Aussage mehr als gefährlich (zudem besteht die Gefahr, dass jemand, der die
Aussage hier ließt, diese für allgemeingültig hält).
Ich habe deshalb Dein Posting auch dahingehend korrigiert, dass es im konkreten Fall so ist.
Zitat: | Bei gewissen Teilegruppen wie Turboladern, etc. wird so verfahren.
handelt oder nicht. |
Nehme ich mal so hin...
Wenn ich mir die ESP bei GIII 1Z / AFN anschaue, passt die Aussage nicht, denn die 1Z Pumpe
(028 130 115 M) ist sicher keine Verbesserung der AFN Pumpe (028 130 115 A) sondern "nur"
etwas anders
21-07-2009, 11:20 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Nagut.
Aber abgesehen von der Teilenummerndiskussion, weiss ich im Konkreten Fall dass diese Pumpe passt.
Bei der 1Z bzw AFN Pumpe: Wodurch unterscheiden sich die genau?
R.M. Schrauber
21-07-2009, 11:23 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Zitat: | Die Pumpe will ich Tauschen da mir ja von Bosh und von ner Audi Fachwerkstatt versichert wurde das meine ESP Kaputt ist. |
Dann würde ich das spätestens jetzt auch glauben und das Ding tauschen, zumal
Zitat: | ne dicke weisse Rauchwolke hinten raus | darauf hindeutet, dass was mit dem Timing nicht stimmt.
Zitat: | habe ich auch schon mal den wert -45°C gesehen. | ist nicht unvorstellbar, wenn die Spannung an den Steuergeräten immer wieder wegbricht, wenn man mit einer halbleeren Batterie laufend rumorgelt.
Lass die ESP tauschen und berichte, ob es geholfen hat.
vwSchrauber Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 18.09.2008 Beiträge: 1263 Karma: +42 / -0
21-07-2009, 12:04 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Flügelzellen- Vorförderpumpe verschlissen
Passt genau zu der Beschreibung. Und das Rauchen (das die alten Fünfzylinder schon immer leicht hatten) wird dadurch verstärkt, dass der frühe Spritzbeginn unter Last laut Kennfeld durch mangelnden Pumpeninnenraumdruck nicht mehr korrekt eingeregelt werden kann. Die Schwelle bis zu einem Fehlereintrag scheint bei diesen alten 8- Bit Steuergeräten relativ hoch liegen.
Überprüfung: Log des Messwertblockes 004. Eilt der Istwert dem Sollwert auffällig weit nach, so wird es wohl daran liegen.
Zitat: | Ich habe in meinem A6 AAT ne Bosch ESP Artnr.:046130108D verbaut und hab mir jetzt aus einem anderen (Unfallwagen Heckschaden A6 Kombi AEL) eine neuere ESP ausgebaut die hat aber die Artnr.: 046130108G.
Die Pumpe war dann vermutlich schon in 2 anderen Autos verbaut, bei denen vielleicht auch noch der Kilometerstand zurückgedreht wurde, undundund......
Verschleiß an der Pumpe ist bei Laufleistungen über 200000km keine Seltenheit.
Bin gerade dabei eine VP37 aufzubereiten, bei der der Spritzversteller klemmte, weil sich die Achsen der Laufrollen des Rollenringes außen ins Alugehäuse eingearbeitet hatten, und die scharfen Kanten im Alu den Verstellweg begrenzen.
selber schrauben - statt Werkstattpfusch |
21-07-2009, 12:35 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Tagessuppe hat folgendes geschrieben: | Bei der 1Z bzw AFN Pumpe: Wodurch unterscheiden sich die genau? |
z.B. Hubscheibe
Thunder
21-07-2009, 12:45 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Was genau meinst du mit der Aussage
Und dann noch eine andere frage. Nachdem ich dann ja eine sozusagen kaputte pumpe habe kann ich mich da ja mal an der Aufbereitung derselbigen versuchen.
Weiss Zufällig jemand auf was ich da Achten muss bzw gibts da nen Leitfaden dafür?
lg Peter
21-07-2009, 15:12 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Dass deine gebrauchte Pumpe unter Umständen schon am Ende ihrer Lebensdauer ist, was den Verschleiß betrifft.
Zitat: | Und dann noch eine andere frage. Nachdem ich dann ja eine sozusagen kaputte pumpe habe kann ich mich da ja mal an der Aufbereitung derselbigen versuchen.
Ich bin jetzt zu faul hier eine Anleitung reinzustellen. Wenn du Infs dazu brauchst dann solltest du mal nach der page von Uwe Reimann googeln. Das ist da zwar die mechnisch geregelte VE...F aber sinngemäß funktioniert die genauso. Einzig beim Pumpenoberteil mit dem Mengenstellwerk musst du aufpassen. Da solltest du dir diagonal 2 Markierungen anbringen, da man da um geschätze 10mg auf- oder ab verschieben kann.....
Thunder
21-07-2009, 16:06 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Danke für die Info
Der Audi aus dem ich die Pumpe habe Gehört nem Freund von mir 1 Besitz mit 130tkm drauf. Steht nur schon seit 3 Jahren bei ihm rum Und als ihm der Lkw ins Heck gefahren ist hat noch alles funktioniert.
lg Peter
Held467 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 20.09.2006 Beiträge: 479 Karma: +5 / -0
21-07-2009, 18:34 Titel: Einspritzpumpe AAT/AEL |
Moin
Hatte sowas ähnliches mal bei nem LT mit 5Zylinder TDI, da war der Pumpenriemen nicht mehr richtig gespannt, sprang auch nach langem orgeln an mit ner weißenfahne.
Pumpe stand extrem spät
Das Ruckeln und sägen is das Mengenstellwerk
Mfg. Dirk
