Autor |
dodl81
KFZ-Schrauber seit: 05.06.2005 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0
18-03-2008, 16:46 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Hallo zusammen,
leider habe ich wieder einmal ein Problem mit meinem Golf 3 TDI 1Z (90PS). Der Wagen lief bis vor 1 Monat noch gut, doch dann bröckelte der Mitteltopf (Rost) langsam auseinander und Leistung ging verloren. Leider hat sich nach dem Erneuern nichts an der Leistung geändert. Habe das N75 Ventil mal erneuert und einen neuen LMM verbaut, aber es ist keine Änderung zu spüren. Gerade im Unteren Drehzahlbereich (unterhalb 2000) fehlt einiges an Ladedruck. Ist es hilfreich mal komplett ohnen Mittel-und Endtopf zu fahren oder braucht der Turbolader einen gewissen Gegendruck (sorry wenn das Quatsch ist) ? Bin froh über jeden Ratschlag, da ich etwas ratlos bin was mit dem Wagen los ist
Vielen Dank im Voraus
Dodl |
Nach oben |
18-03-2008, 17:18 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Ratschlag:
Gib uns Zahlen !
Woher weisst du, dass der Ladedruck zu gering ist ?
Wie hoch ist er ?
Gegendruck und so ist Quatsch. Es sei denn, der Gegendruck ist zu gross, z.B. weil ein grosser Rostplacken vom MSD in den ESD geraten ist und diesen nun verstopft, oder du nen Lappen und der Abgasanlage vergessen hast (nicht lachen, alles schon passiert).
m; Transparency, Teamwork
Nach oben |
Tagessuppe Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 13.11.2002 Beiträge: 1120 Karma: +24 / -0 Wohnort: Wien 2001 Audi A2 Premium Support
18-03-2008, 18:03 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Vielleicht ist der Kat verstopft?
Gerade bei höheren Laufleistungen, wenn der Motor auch mal ein Bisschen Öl mitverbrennt, neigen die Kat's dazu sich zuzusetzen.
Als Test für Mutige kannst du ja das Hosenrohr mal abmachen |
Nach oben |
dodl81
18-03-2008, 18:19 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Kat kann natürlich sein. Werde mal die LDA wieder anschliessen und einen genauen Wert des Ladedrucks posten. |
Nach oben |
dodl81
25-03-2008, 14:15 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Also hab gerade meine LDA wieder angeklemmt. Der Maximale Druck liegt bei 1.25 Bar. Kann ich denn im Fall eines zugesetzten Kats eine Reinigung durchführen oder muss dann ein Neuer her ? |
Nach oben |
DocSnyder75 Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 24.03.2008 Beiträge: 19 Karma: +1 / -0
2003 Mazda Mazda 6 Kostenloser Account, kein OBD Support (VCDS, KOBD2Check)
25-03-2008, 15:03 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Testweise kannst du auch mal ohne fahren. Nicht das du den neuen Kat umsonst kaufst.
Der TDI ist selbst ohne Kat nicht sooo laut. |
Nach oben |
dodl81
25-03-2008, 15:59 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Da war der Meister bei Bosch aber anderer Meinung Geh ich recht in der Annahme, dass beim 1Z Motor der KAT nur mit einer Schelle am Hosenrohr sitzt oder ist das Ganze ein Teil ? |
Nach oben |
25-03-2008, 17:04 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Beim 1Z gibts 2 Versionen und kein sog. Hosenrohr
(1) Ab Turboflansch mit 4 Schrauben EIN TEIL incl Flexrohr und KAT
(2) zwischen Flexrohr und Kat eine DreischraubenVerbindung
Fotos gibts hier viele, wenn Du nach Flexrohr suchst.
Nach oben |
dodl81
25-03-2008, 17:40 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Super Danke schon mal ! Der Wert des Ladedrucks ist also ok ? |
Nach oben |
25-03-2008, 17:43 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
1,25 bar wird ein Ueberschwinger sein.
Wo pendelt sich der Druck denn ein ? Transparency, Teamwork
Nach oben |
dodl81
25-03-2008, 18:21 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Pendelt sich so zwischen 0.9 und 1 Bar ein. |
Nach oben |
dodl81
26-03-2008, 14:12 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Ist der Wert in Ordnung ? |
Nach oben |
guste100 Profi-Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 27.07.2004 Beiträge: 2334 Karma: +355 / -0 Wohnort: Mitte Schleswig Holsteins 2007 Volkswagen Passat Premium Support
26-03-2008, 15:02 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
dodl81 hat folgendes geschrieben: | Ist der Wert in Ordnung ? |
Ja. Zwar leicht zu hoch, aber das wird eher an der Ungenauigkeit der Anzeige liegen.
--> Siehe Sollwerte in den Fachartikeln. |
Nach oben |
dodl81
02-04-2008, 11:25 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Es gibt also 2 Versionen
(2) zwischen Flexrohr und KAT eine DreischraubenVerbindung
...komm ich von unten gut an die 4 Schrauben dran, so dass ich das Flexrohr mit dem KAT gut abnehmen kann ??? |
Nach oben |
dodl81
02-04-2008, 16:41 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Also hat soweit funktioniert jedoch ohne den gewünschten Erfolg. Der Wagen lahmt im unteren Drehzehlbereich immernoch obwohl LMM und Magnetventil neu sind und der KAT auch noch in Ordnung zu sein scheint. Wie oben schon erwähnt ist der Ladedruck auch ok und pendelt sich bei 0.9 bis 1 Bar ein. Hat noch jemand eine Idee woher der plötzliche Leistungsverlust kommen kann ??? |
Nach oben |
02-04-2008, 17:23 Titel: Neuer Mitteltopf -> Leistungsverlust ??? |
Deine Fehlerbeschreibungen lassen noch etwas zu wünschen übrig. Tritt der Leistungsverlust über den gesamten Drehzahlbereich auf? Ab wie viel U/min liegt der Ladedruck von ca 0,9 bar an? Tritt Ruß auf / Wurde die AGR geprüft?
Insgesamt vermute ich, dass wir dir ohne Messwerte (Logfahrt mit VAG-COM siehe Fachartikel) nur ein ziemlich munteres Ratespiel bieten könnten, womit weder dir noch uns geholfen ist.
Guste |
Nach oben |
