Autor |
internetnihat Gast
10-02-2009, 21:15 Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? |
Hallo zusammen
ich habe paar fehler gefunden aber kann nichts damit angangen .
in nr. 19 SchST Daten Bus habe ich folgende Fehler gefunden:
-01207 Steuergerät für Zusatzheizung J364 offnener Kreislauf
in Nr. 09 Strg Elkt.
-01314 Motorsteuergerät offnener Kreislauf
-01320 Steurgerät für Climatronic J255 offnener Kreislauf
Was bedeuten diese Fehler?
Der zuheizer funtioniert nicht bei mir .
Habe gestern die Batterie entfernt und eine neue Batterie eingebaut ob es davon kommen kann ?
MFG NIHAT |
Nach oben |
teileklaus Schrauber
KFZ-Schrauber seit: 30.12.2006 Beiträge: 2643 Karma: +12 / -0 Wohnort: Obrigheim 2005 Volkswagen Premium Support
10-02-2009, 22:26 Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? |
Hast du mal gelöscht und dann wieder nachgesehen? Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
R1240R BIG Bore Tuningkuh, 142 NM |
Nach oben |
internetnihat Gast
10-02-2009, 22:39 Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? |
ja sie waren raus .
Ich weis nicht ob sie morgen wieder da sind.
MFG NIHAT |
Nach oben |
10-02-2009, 22:56 Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? |
Und sind die Fehler dann wieder gekommen? Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
internetnihat Gast
11-02-2009, 19:10 Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? |
Alle fehler sind weck ausser diese:in nr. 19 SchST Daten Bus habe ich folgende Fehler gefunden:
Nach löschen ist es wieder da.
MFG |
Nach oben |
11-02-2009, 19:52 Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? |
Du schreibst ja dass deine ZH nicht geht!
Also würde ich den Fehler in der Stromversorgung dorthin suchen, offener Kreislauf = gebrochenes Kabel? Stecker fest? liegt Spannung an?
den Fehler "offener Kreislauf" habe ich noch nicht so gelesen, immer Unterbrechung nach Plus / Minus Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
internetnihat Gast
11-02-2009, 20:25 Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? |
Ich hatte das Steuergerät des Zuheizers kaputt und vor 3 std.habe ich ein anderes Steuergerät in den Zuheizer eingebaut und es funktioniert auch ,aber leider bekomme ich ab und zu diesen fehler der mit 01207 beschrieben ist.
MFG NIHAT |
Nach oben |
11-02-2009, 21:00 Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? |
Dann könnte es sein dass Dieses def ist.
Man müsste mit der Herstellersofrware/ Tester auslesen - Eberspächer Webasto Gruß, der Teileklaus
Nach oben |
internetnihat Gast
15-02-2009, 11:47 Titel: Was bedeuten die Fehler in Fehlerspeicher ? |
Guten morgen
ich habe die letzten tage mehrfach den fehler gelöscht und den zuheizer laufen lassen und der fehler kommt nicht mehr auf.
Bedanke mich für eure hilfen
MFG nihat |
Nach oben |
