Zitat: |
Der Motor läuft auch im Leerlauf sehr rauh. |
wenn 'spät' 3-4°KWvOT ist, erklärt das den rauen Lauf, ist ein bissl zu früh. Entweder Pumpe nicht richtig eingestellt oder diese ist mechanisch defekt.
Drehe doch erstmal den Förderbeginn mit dem TDI-Timingchecker richtig hin.
Gucken, ob die Einspritzpumpe genug Sprit bekommt, und natürlich ob die Umlenkrollen vom ZR ok sind.
