Lenkrad bei Geradeausfahrt nicht gerade
michiglaser
KFZ-Schrauber seit: 03.05.2007
2007 Audi A4 Avant
Beitrag28-11-2008, 0:09    Titel: Lenkrad bei Geradeausfahrt nicht gerade Antworten mit Zitat
Servus!
Wenn ich mit meinem Golf geradeaus fahre, steht mein Lenkrad etwas schräg.
Stelle ich das Lenkrad im Stand auf Geradeausfahrt und rufe per Diagnose den Lenkwinkel ab, zeigt er mir 0° an.
Vermessen ist er, alles einwandfrei.
An was liegt das?
Reifen fahren sich glechmäßig ab, er zieht in keine Richtung, ESP regelt normal usw..
Einfach Lenkrad so raufbauen, dass es bei Geradeausfahrt gerade steht und den Lenkwinkel des ESP ignorieren bzw. neu anlernen?
Thx.,
Michael
Edit: so fahre ich mit dem Golf seit 40 tkm...
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
BM
Avatar-BM
Beitrag28-11-2008, 2:52    Titel: Lenkrad bei Geradeausfahrt nicht gerade Antworten mit Zitat
An was liegt das?
Bei der Vermessung hat das Lenkrad nicht in Geradeausstellung gestanden, oder Messfehler, weil z.B. die zwingend vorgeschriebene Felgenschlagkompensierung nicht durchgeführt worden ist.
Ich würde die Korrektur an den Spurstangen vornehmen, weil das am unproblematischsten ist. Außerdem verbleibt so das Lenkgetriebe und der Lenkwinkelsensor in seiner Mittelstellung.
Zur Korrektur Spurstangen und Kugelköpfe zuerst mittels eines kleinen Körnerpunktes exakt zueinander markieren. Anschließend beide Spurstangen entsprechend (also eine rein und die andere raus) verdrehen, kontern und austesten, bis es passt. Beginnen würde ich mit 20 Grad Verdrehung. Wichtig ist, daß beide Spurstangen exakt um den gleichen Betrag verstellt werden.
3B5 AJM
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Beitrag28-11-2008, 18:29    Titel: Lenkrad bei Geradeausfahrt nicht gerade Antworten mit Zitat
Danke, dann werd ich das so machen.
Von einem schief stehenden Lenkrad bei der Vermessung gehe ich aber nicht aus, da die Kutsche zweimal vermessen wurde. Einmal kurz nachm Kauf und dann 20t km später beim Einbau des Fahrwerks, jeweil von ner anderen Werkstatt.
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
BM
Avatar-BM
Beitrag28-11-2008, 20:12    Titel: Lenkrad bei Geradeausfahrt nicht gerade Antworten mit Zitat
Warum hat man es denn nicht gerade gestellt? Wahrscheinlich deshalb, weil die gemessenen Werte noch innerhalb der Toleranzen waren. Davon abgesehen, manchmal passiert das auch bei sorgfältigster Vermessung.
3B5 AJM
Keine neuen Beiträge Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge 2.7l V6 CR-TDI, Anpassungskanäle funktionieren nicht Fehler und Dokumentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Keine neuen Beiträge Austausch Lenkrad Passat B6 2009 durch 12 Tasten-Lenkrad B7 Bordnetze, Fahrzeugelektrik, Multimedia
Keine neuen Beiträge Shit- gerade Riss in Gummileitung zur Servopumpe-Lenkung tot Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Geräsuche vom/aus Lenkrad? Diesel Motorentechnik
Keine neuen Beiträge Hupenknöpfe im Lenkrad Getriebe, Fahrwerk, Karosserie und Innenraum
