Tach auch. Vieleicht kann mir ja hier einer helfen. Bin total verzweifelt.
Mein Golf 3 Syncro TDI 90 PS Bj. 96 springt nicht mehr an, wenn es kalt ist. Habe schon neue Glühkerzen eingebaut, Strom kommt an. Auch den Vierpoligen Themperaturfühler im Wasserkreis habe ich schon erneuert. Steuerzeiten auch überprüft, alles OK. Ziehe ich den Themperaturfühler ab, muss ich lange vorglühen aber beim Starten springt er dann an, aber läuft total unruig. Nach längerer Orgelei und Schüttelei ist plötzlich wieder alles normal. Wenn er erst einen Moment gelaufen hat, spring er auch ohne probleme an. Zieht auch sauber durch. Bei laufendem Motor Vierpoligen Temp. Stecker wieder drauf, Anzeige OK und Motor läuft normal.
Themp. Fühler ist jetzt Blauer Ring, vorher Gelb. Soll der richtige sein.
Weiß einfach nicht mehr weiter. Ach ja, Leckölleitungen auch erneuert.
Besten Dank im vorraus, Benny |
