A3-Besitzer
KFZ-Schrauber seit: 21.09.2007 Beiträge: 19 Karma: +0 / -0 Wohnort: Nähe Aschaffenburg
Registrierter VCDS Benutzer
16-01-2009, 22:16 Titel: Böser Marder, AHF Einspritzpumpe, VP37 Kabelbaum tauschen ?? |
Leider war wieder mal ein Marder am Werk, und hat mir das Kabel direkt an der Einspritzpumpe (zwischen ESP und Stecker) zerkaut...
AHF, VP37...
Nun meine Frage:
Ist es möglich dieses Kabel komplett zu tauschen?
Ich müsste dazu den schwarzen Deckel der ESP (4Schrauben), in den das Kabel führt, aufschrauben ?
Ist dies möglich? Wird die Pumpe hierbei undicht?
Ist das Kabel mit Stecker als vorkonfektioniertes Teil erhältlich ??
Ich könnte das Kabel auch löten, Schrumpfschlauch..., da die Schadstellen jedoch ziehmlich nahe am Stecker liegen, ist dies mehr ein gepfusche, daß ich vermeiden will...
Vielen Dank für Hilfe ! |
TDI-Daniel Blaumann
KFZ-Schrauber seit: 29.08.2007 Beiträge: 78 Karma: +1 / -2 Wohnort: Wilnsdorf
16-01-2009, 22:26 Titel: Böser Marder, AHF Einspritzpumpe, VP37 Kabelbaum tauschen ?? |
Mit wechseln is da leider nichts. Die Pumpen sind nur komplett und im austausch erhältlich. kannst dir Bei einer passenden defekten Pumpe den oberen teil holen.
Das kabel endet mit Kontakten die im inneren Verlötet sind.
Schneid dir lieber n Kabel von der Defekten ab und Löt das an. Is am einfachsten.
Zur Dichtigkeit: Bei Bosch bekommst du n satz mit allen Dichtungen für diese Pumpe für ca 5€.
MFG Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser |
